Página 1 de 2
ventilador interior no funciona
Dom, 25 Mar 2012, 07:38
por humakan
Hola me pregunto si algien me sabria decir como se comprueva que tiene corriente el ventilador de la calefaccion, lo digo por que me dejo de funcionar hace unos dias ,le comprobe los fusibles , le cambie el comando y sigue sin funcionar.Un saludo
Re: ventilador interior no funciona
Dom, 25 Mar 2012, 10:10
por digimax
Hola Humakan,no se si tu vehiculo es igual a que tenemos nosotrospero al ventilador se accede desde el exterior del sacando muy facilmente los plasticos que estan del lado del aconpñante abajo del limpaparabrisas, ahi vas aver el motor que esta conectado con una ficha que suele reclentar y hacer falso contacto,Suerte para resolver el problema.Un abrazo
Dom, 25 Mar 2012, 11:48
por humakan
Muy vien lo mirare y ya dire que tal resultado me dio , por que me tiene de cabeza.Un saludo
Vie, 30 Mar 2012, 17:32
por humakan
Hola de nuevo ,pues mire lo del ventilador donde me dijistes y le revise todo y estaba todo bien le limpie los conectores y bingo se puso a funcionar que alegria , bueno espero que le sirva a algien mas y gracias por la irformacion .Un saludo y ya hablamos
Dom, 15 Jul 2012, 19:44
por Gustavo Back
Hola gente , yo ya limpie todo y no funka !! , mire en otro foro y hablan del relay , voy por ese lado a ver que pasa , un abrazo !!
Mié, 18 Jul 2012, 18:37
por Gustavo Back
Ya esta gente !! eran los contactos del relay , flojos y sulfatados , gracias x la data !! saludos !!
Jue, 06 Dic 2012, 08:10
por fhilax
Hola Gustavo, disculpa que te moleste, a mi me pasa lo mismo que a vos, desarme todo y no encuentro el Relay del que hablas, donde esta ubicado, agradeceria mucho que me respundas, Saludos
Jue, 06 Dic 2012, 08:11
por fhilax
Gustavo Back escribió:Ya esta gente !! eran los contactos del relay , flojos y sulfatados , gracias x la data !! saludos !!
Mar, 01 Ene 2013, 23:59
por Gustavo Back
Noo muchachos !! andubo 15 dias bien y empezo a fallar de nuevo , me canse y se lo lleve al electricista , me cambio una cajita que regula la velocidad del motor , y al motor le reparo los conectores , porque se recalentaron y hacian falso contacto , parece que era eso , hasta ahora ningun problema !!
Pd : encaren el tema del motor y sus conecciones , consultando a varios usuarios , es normal que se quemen por el consumo . Saludos !!
Jue, 03 Ene 2013, 08:29
por fermza
Gustavo Back escribió:Noo muchachos !! andubo 15 dias bien y empezo a fallar de nuevo , me canse y se lo lleve al electricista , me cambio una cajita que regula la velocidad del motor , y al motor le reparo los conectores , porque se recalentaron y hacian falso contacto , parece que era eso , hasta ahora ningun problema !!
Donde esta la cajita que regula la velocidad el mio esta jodidendo de la siguiente manera: si por algun motivo lo pongo en la velocidad maxima y despues lo pongo en otra velocidad no anda por un par de dias, horas, minutos vas segun se le ocurra y eso es el regualdor de velocidad, pero no se donde esta, para sacarlo y repararlo.
