Cambiar Instrumental tablero de kangoo por clio
Mar, 24 Abr 2012, 21:41
por magno
Hola buenos dias club de amigos kangoo, yo tengo una 2000 motor 1.6 nafta breack, Prto hace un tiempo me estaba fallando el tablero, ya q la micro del tablero estaba fallando! ahora compre un tablero de clio q es similar, solo q tiene tacometro! y el velocimetro es diferente! Entonces mi pregunta es si sirve? si se puede adaptar! ya q las micro para el tablero comun no se consigue en este momento por la trabas a la importacion! Desde ya mcuhas gracias si alguien me puede ayudar y aconsejar.
Re: Cambiar Instrumental tablero de kangoo por clio
Lun, 16 Jul 2012, 02:53
por Gustavo Back
Hola Magno , yo estoy con el mismo inconveniente , ojala alguien responda , si tengo alguna novedad te comento , suerte !!
Lun, 16 Jul 2012, 14:50
por claudiolanus
Hoila es tal cual te indica Indigo, pero en las nafteras el tacometro no funciona y creo que el testigo de puertas abiertas tampoco ya que en ese tablero no viene, esta separado en el visor que traen en el centro.
Fijate que aca tenes opiniones sobre el cambio
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... 06&p=11440
Lun, 16 Jul 2012, 16:50
por Gustavo Back
muy bien !! gracias muchachos !! ahora a trabajarrrr !! saludos !!
Lun, 16 Jul 2012, 19:26
por claudiolanus
Por lo que tengo leido en las diesel si pero en nafteras no, no llega señal, tenes la ficha general y otra roja que es la que deberia traerla, pero creo que tiene que tener tres cables y trae solo dos, no me acuerdo bien, en la mia al menos no hay señal del tacometro en esa ficha ni en la ecu, quizas en tu modelo o al ser mas nueva si la traiga. De hecho si probaste uno y funcionaba es que llega la señal. Ojala tengas suerte ya que ese tablero es hermoso
Dom, 22 Jul 2012, 01:18
por claudiolanus
Como les fue con el tablero?? funciono?
Dom, 22 Jul 2012, 15:10
por Gustavo Back
Yo todavia nada , estoy con el inconveniente del ventilador de la calefa , ya tengo la falla , pero me costo un peludo !! un abrazo !!
Mar, 29 Ene 2013, 09:48
por elgordo
Hola,cuento mi experiencia: cambié instrumental de Kangoo Express 1.6 16V por uno de Kangoo II, con cuentavueltas. Funciona todo, pero como NO TRAE testigo de puertas abiertas ni reloj... Quien tenga estéreo con reloj puede usar ese y la luz de puerta abierta hay una ficha que tiene esa señal debajo de la tapita del medio del tablero, que es la ficha que viene para poner el reloj y ese testigo en las full. Saludos!
