Página 1 de 2
no llega corriente a la bomba de nafta y a la bobina
Mié, 25 Abr 2012, 00:34
por martingomez
Gracias de ante mano a todos, tengo una kangoo 1.6 8v modelo 2000, no enciende y el mecanico me dijo que no llega corriente a la bobina y a la bombade nafta, todo lo demas supuestamente funciona
Re: no llega corriente a la bomba de nafta y a la bobina
Mié, 25 Abr 2012, 08:07
por seguridadlumar
revisastes los fusibles???? hay uno en la fusilera de adentro como para que te guies esta por el medio y si no fue cambiado son de 15 amp color azul. ese fusible maneja la parte de encendido . igual revisa todos por las dudas. otra fijate que no tenga alarma o rastreo. tambien puede ser eso,
Mié, 23 May 2012, 19:29
por luis andres prato
tengo el mismo problema, estoy investigando con prueba y error, no se si es por casualidad o que, pero cuando
le desconecto la bateria por unas horas despues arranca bien.
posiblemente sea un tema de alarma, esto me a dejado varias veces en la calle. pero son esos problemas que
a los mecanicos tambien los vuelven locos.
Mié, 23 May 2012, 20:18
por seguridadlumar
Es raro. como tambien la falla que tenes. Ojala no sea la ecu. tenes rastreo satelital???? Si tenes alarma. Si podes decime cual es asi te digo los colores del corte corriente
Jue, 24 May 2012, 08:17
hola seguridadlumar, gracias por responder. tengo una x28 ademas cuando empiezo a circular al los pocos segundos se habilita y tengo que presionar el boton de corte para que no me pare el motor.
la compre en Octubre 2011 y creo que el problema empezo cuando habilite la alarma que estaba desconectada.
Esta mañana probe si arrancaba despues de dejarla toda la noche sin la bateria y nada, ahora desconecte la alarma y despues pruebo nuevamente.
Satelital no tiene. gracias por la ayuda.
Jue, 24 May 2012, 08:39
por seguridadlumar
te comento la x28 lleva el llavero de color negro que ese es de presencia si lo tenes que tocar cada rato el boton escondido, por que hace ruido que se va a parar ,seguro que tenes la pila baja de ese llavero ,esas pilas te pueden durar 4 ,6 y mas de 12 meses. por el tema que se para si desconfias de la alarma si te das maña busca el modulito y hacele un puente a el cable amarillo y azul y ahi estas anulando el corte de la alarma, por lo general la alarma no jode pero puede pasar que este mal colocada y si te puede hacer lo que me decis, si no tenes el manual decime que te lo mando por mail. ya que me resulta mas facil mandarlo.
Jue, 24 May 2012, 21:01
primero quiero agradecerte la antencion que me dispensas.
te comento estuve viendo la alarma es un x28 modelo v2.2.
si llegas atener el manual seria bueno que me lo pudieras enviar, para eso te paso mi mail
luisandresprato@hotmail.com desde ya muchas gracias.
Jue, 24 May 2012, 21:19
por seguridadlumar
no hay drama el sabado te la escaneo y te lo paso por mail y si puedo tambien lo bajo en el foro . fijate en la etiqueta de arriba dice F o G la F es etiqueta azul la G es roja ojo si queres saber el tema conecciones te lo paso ahora te digo todos los colores y donde van cada uno
Vie, 25 May 2012, 09:37
por seguridadlumar
luis andres prato escribió:primero quiero agradecerte la antencion que me dispensas.
ahi te mande un mail. me costo bastante fijate si te llego bien ,
Vie, 25 May 2012, 20:54
creo que esta solucionado.
el tema de la alarma puede ser la pila o que no funcione el modulo.
Pero la falla venia de la ficha grande que esta alado de la bateria.
La desenchufe y estaba con algunos puntos sulfatados, los limpie le eche wd 40
volvi a enchufar y arranco perfectamente como siempre.
les agradesco mucho a todos porque son datos recopilados de los foros.
especialmente la atencion de seguridadlumar gracias luis
