Página 1 de 2
Baliza insoportable.
NotaPublicado: Jue, 13 Sep 2012, 14:29
por rundevilrun
Buenas, tengo un inconveniente que no logro resolver, hace un tiempo me empezo a jorobar la perilla de la luz de giro, la cambie y listo. Al poco tiempo me empezo a hacer el ruido como si estuviera la baliza prendida (creo que es el destallador) y no lo puedo para con nada, esta incluso mas acelerado que lo normal.
Me dijeron que en la parte de fusibles hay un relay que posiblemente este quemado o roto, se lo cambie por uno nuevo y hace exactamente lo mismo, no puedo parar el tic tic tic ese insoportable con nada, alguno le paso o tiene idea que puede suceder? Desde ya muchisimas gracias a todos.
Re: Baliza insoportable.
NotaPublicado: Jue, 13 Sep 2012, 15:42
por MartinWay
Hola, puede ser la misma tecla de las balizas.(es algo comun en la kangoo) tirando hacia afuera sale, intenta primero algun limpiacontacto y sino cambiarla.
Saludos y suerte
NotaPublicado: Jue, 13 Sep 2012, 15:45
por rundevilrun
Hola Martin, tambien la cambie la tecla. Gracias
NotaPublicado: Vie, 14 Sep 2012, 08:35
por rundevilrun
Que llaves decis vos que cambie?, gracias!
NotaPublicado: Dom, 16 Sep 2012, 17:59
por fabiostafe
cambia la tecla de baliza ,es una porqueria y se rompe 2 por 3 ¡¡
NotaPublicado: Dom, 16 Sep 2012, 18:11
por seguridadlumar
rundevilrun escribió:Que llaves decis vos que cambie?, gracias!
si puede ser la llave o la tecla de la baliza ,, como todos dicen es muy comun que se jodan.. proba que en muchos casos cuando la precionas con los dedos o la moves un poco desaparece , si se mejora cambiala de una, y compra una alternativa que andan bastante bien..
NotaPublicado: Dom, 16 Sep 2012, 19:22
por rundevilrun
Gente, gracias a todos. Ya cambie la llave de la baliza pero sigue haciendo lo mismo, gracias!
NotaPublicado: Lun, 17 Sep 2012, 02:51
por wizard
si cambiastes la tecla de la baliza y lo sigue haciendo.. Tenes q sacar el comando del los giros y desarmar la cajita cuadrada negra y limpiar la plaqueta porq esa es la q te hace falso contacto.. Tiene como una especie de grasa, yo le puse wd40 y limpie toda la plaqueta y funciona perfecto ahora.. Fijate de desarmar todo con cuidado porq pregunte cuanto sale ese comando y me dijieron q la original esta 660 pesos y la alternativa 350. Suerte con el arreglo y cualquier cosa avisame.
NotaPublicado: Lun, 17 Sep 2012, 08:36
por rundevilrun
Gracias Wizar, donde encuentro el comando ese?? abrazo!.
NotaPublicado: Lun, 17 Sep 2012, 11:53
por rundevilrun
Muchas gracias gente, voy a ver si lo puedo hacer y despues les cuento, abrazos!
