Reseteo reloj y activación relay balizas
Buenas a todos...
Les cuento mi nuevo problema en mi kangoo 2000...
Luego de 1 mes en el taller por una reparación en la tapa de cilindros , pruebo la kangoo y quedo perfecta..
El problema es que luego de essa reparación aparecieron varios problermas electricos (este mecánico sabrá mucho de tapas pero de electricidad, no da pie con bola).
Estos 3 problemas aparentemente no tienen nada que ver uno con el otro, pero aparecieron simultanemente y sospecho que deben tener el mismo origen:
1) El reloj del tablero se resetea cada vez que la pongo en marcha
2) El relay de las balizas y guiño hace un zumbido. Lo cambié y el nuevo relay es como que se activa y se desactiva..(se escucha el click click como si estuvieran las balizas encendidas ..pero no lo están)
3) el ventilador de la calefacción deja de funcionar aleatoriamente
Todo esto nunca habia sucedido y surgió luego que saque el auto del taller....
El mecánico asegura que no toco la caja de fusibles...
Alguna idea muchachos?
Muchas gracias
Saludos a todos!
Muchas gracias
Saludos a todos!
