(solucionado) Antiarranque
NotaPublicado: Mié, 16 Ene 2013, 22:04
por bech
Gente necesito ayuda, cambie la bateria y ahora no me arranca la kangoo, el testigo del tablero prende indefinidamente cuando pongo la posicion de arranque, la llave es la original, ni tampoco la llave me cierra a distancia.- La chatita es mi trabajo necesito una ayuda urgente!!!! Gracias!!!! :( :( :(
Re: Antiarranque
NotaPublicado: Mié, 16 Ene 2013, 22:15
por Rudolf97
Tema para............seguridadlumar. Alumno, desarrolle....claro, cuando se conecte.
Re: Antiarranque
NotaPublicado: Mié, 16 Ene 2013, 22:30
por seguridadlumar
ahi le respondi por el otro tema ,. yo te aconsejo que revises todos los fusibles uno por uno, por lo general el que maneja el encendido es de 15 amp,. y es de color azul , pero miralos a todos, espero que no le hayas colocado la bateria al reves hay muchos casos que pasan, ya que hay bateria con positivo a la derecha y otros a la izquierda si es lo unico que hicistes y no arranco mas fijate los fusibles y voy a rezar que solo sea un fusible,.
Re: Antiarranque
NotaPublicado: Mié, 16 Ene 2013, 22:47
por bech
bueno mañana apenas me levanto a primera hora si es q puedo dormir porq la necesito si o si lo chequeo el tema es q la llave tampoco prende la luz cuando apreto el boton (no sera x la pila)
Re: Antiarranque
NotaPublicado: Mié, 16 Ene 2013, 23:07
por seguridadlumar
si puede ser la pila o un falso contacto adentro del remoto, pero.. que mala suerte .todo junto paso???? si mal no recuerdo lleva dos pilas cr 2016 igual antes de comprar la pila abri la llave y fijate, y te comento otra ves chequea todos los fusibles!!!
Re: Antiarranque
NotaPublicado: Vie, 18 Ene 2013, 17:17
por bech
paso a explicar lo que tuve que hacer y bueno me que de sin centralizado porque le saque el fusible y arranco, el tema es q cambie tambien la pila del control pero parece que se desconfiguro o algo asi, le conecto el fusible y no arranca para nada, se lo saco arranca pero no tengo centralizado, en fin tendre que ir a la renault para que me vean el tema del chip...
Re: (solucionado) Antiarranque
NotaPublicado: Dom, 20 Ene 2013, 23:20
por jorge.g
hola viejo,mira si aun no solucionaste tu problma hace lo siguiente,poneles las pilas nuevas a la llave,tene precionada la tecla del cierre centralisado en la posicion para cerrar hasta q te quede encendida la luz testigo en el tablero,una ves q encendio la soltas y precionas la llave (telemando) hacia la luz interior q esta ubicado el receptor del cierre.asi se programa el cierre.bueno espero q te sea util.
NotaPublicado: Lun, 21 Ene 2013, 15:23
por waljac88
Hola yo tengo el mismo problema. La kangoo no reconoce la llave original y no sé que hacer. ¿alguien puede ayudarme?
NotaPublicado: Lun, 21 Ene 2013, 20:10
por bech
la luz encendio pero desp el tema llave no paso nada.-
NotaPublicado: Mar, 22 Ene 2013, 17:37
por alefperez
BUENAS TARDES, YO SIGO TODOS LOS PASO Y SE PRENDE LA LUZ DEL TABLERO QUEDA FIJA PERO CUANDO GATILLO CON LA LLAVE NO HACE NADA DE NADA..QUE SERA???
