NO FUNCIONA EL VELOCIMETRO Y CUENTA KM
NotaPublicado: Sab, 16 Feb 2013, 12:07
por ELPALA2013.
cOMO ESTAN CHICOS, ME DEJO DE FUNCIONAR EL CUANTA KM Y EL VELOCIMETRO, DICEN QUE ES EL CAPTOR DE VELOCIDAD! SABEN DONDE ESTA Y COMO SE CAMBIA, TENGO QUE IR A RENAULT O LO PUEDO HACER YO.... PUEDE SER ESE EL PROBLEMA, LA OTRA PREGUNTA NO ME FUNCIONA EL CONTROL DEL STEREO DEL VOLANTE.....
Re: NO FUNCIONA EL VELOCIMETRO Y CUENTA KM
NotaPublicado: Sab, 16 Feb 2013, 13:34
por facundonu
el captor esta en la parte superior de la parte trasera de la caja de cambios.
tiene 2 partes, una que va dentro de la caja y no tengo ni idea de como se reemplaza, y otra que va clavada a presion en esta y es la que normalmente falla.
fijate de sacar la parte que se ve tirando hacia arriba, y girar a mano el palito que se meteria en la caja. si no marca, en ese pedazo tenes el problema.
ahora me fijo si te encuentro info de como limpiarlo, y si no se puede cambiar y listo.
NotaPublicado: Sab, 16 Feb 2013, 13:48
por facundonu
NotaPublicado: Sab, 16 Feb 2013, 19:48
por eze_elcolo87
Tema ya hablado , fijate en el buscador hay varias soluciones!!saludos
NotaPublicado: Vie, 12 Abr 2013, 16:43
por adriandarkness
yo lo cambie, no es dificil, es maña.
el repuesto original sale fortuna, y el chino sale creo q 100 $, y anda de 10.
es como una "bujia plastica", "clavada" en diagonal sobre la caja ( o por ahi), para sacarla tira despacio haciendo fuerza hacia arriba y hacia atras, la sacas, le desconectas el cable, conectas la nueva y la pones donde va, es a presion nomas.
