PARLANTES DELANTEROS
Dom, 24 Feb 2013, 21:43
por silvisebas
HOLA, A TODOS!!!! ANTE TODO QUIERO AGRADECER PROFUNDAMENTE POR LAS RESPUESTAS QUE ME DIERON EN REALCIÓN A LAS MEDIDAS DE LAS CUBIERTAS, TERMINE COLOCANDO 175-65-14, HASTA AHORA CREO ES MAS QUE SUFICIENTE!!!!! HOY TENGO UN PROBLEMA CON LOS PARLANTES DELANTEROS, Y QUIERO SABER COMO HAGO PARA PODER SACARLOS Y PODER REEMPLAZARLO...
Re: PARLANTES DELANTEROS
Dom, 24 Feb 2013, 22:26
por seguridadlumar
silvisebas escribió:HOLA, A TODOS!!!! ANTE TODO QUIERO AGRADECER PROFUNDAMENTE POR LAS RESPUESTAS QUE ME DIERON EN REALCIÓN A LAS MEDIDAS DE LAS CUBIERTAS, TERMINE COLOCANDO 175-65-14, HASTA AHORA CREO ES MAS QUE SUFICIENTE!!!!! HOY TENGO UN PROBLEMA CON LOS PARLANTES DELANTEROS, Y QUIERO SABER COMO HAGO PARA PODER SACARLOS Y PODER REEMPLAZARLO...
Hola para cambiarlo es muy facil solo sacas la tapa de arriba que va a presion solo la levantas del frente y va encastrado del lado del parabrisas. , lleva 4 tornillos tork 20 y salen sin drama
Dom, 24 Feb 2013, 22:35
por silvisebas
muchas GRACIAS, LUIS!!!! Gran aporte....
Lun, 25 Feb 2013, 01:10
por habarr
seguridadlumar escribió:silvisebas escribió:HOLA, A TODOS!!!! ANTE TODO QUIERO AGRADECER PROFUNDAMENTE POR LAS RESPUESTAS QUE ME DIERON EN REALCIÓN A LAS MEDIDAS DE LAS CUBIERTAS, TERMINE COLOCANDO 175-65-14, HASTA AHORA CREO ES MAS QUE SUFICIENTE!!!!! HOY TENGO UN PROBLEMA CON LOS PARLANTES DELANTEROS, Y QUIERO SABER COMO HAGO PARA PODER SACARLOS Y PODER REEMPLAZARLO...
luis ya que estas hablando del tema sabes que potencia le iria bien para unos 6 x 9 y el estereo original ?
gracias
Ariel
Lun, 25 Feb 2013, 07:40
por seguridadlumar
hola habar yo en mi caso le habia colocado que tambien lo tengo a la venta una tabla de 18 mm y unos parlantes 6x9 blaupunk de de 120 picos y de 40 w,. y los tiraba exelentes, tenia unos graves exelentes,. todo con el estereo original , significa que pioneer o sony de 40w que serian los de 300 w andarian bien , te pongo estas marcas por que son las unicas que ponen la potencia real lo mas grande que vienen en 6x9 son de 80 wats, que serian los pioneer de 550w, ,. lo que quiero decir que mas de 40 no le pongas,.
