puerta trasera lado conductor
NotaPublicado: Mié, 03 Abr 2013, 10:46
por Kapokapote
Hola muchachos, vieron que la puerta esta se traba cuando sacas la tapa del combustible? bueno esa puerta no me abre de adentro... desrmé el panel y esta toda la parte mecánica en su lugar... alguien sabe que mas puedo intentar? sera algo electrico?
Gracias
Gabriel
Re: puerta trasera lado conductor
NotaPublicado: Mié, 03 Abr 2013, 11:57
por Kraken
Hola Kapokapote.
Se trata de un sistema de seguridad para que no se abra la puerta cuando se está repostando. Hay un sensor en el tapón del depósito y seguramente esté averiado. He leído en algún lado que si sueltas una clema amarilla que hay detrás del piloto trasero izquierdo, anulas ese sistema y puede abrir y cerrar normalmente. Hay que quitar el soporte izquierdo de la bandeja y el plástico lateral.
NotaPublicado: Mié, 03 Abr 2013, 14:20
por Kapokapote
Kraken escribió:Hola Kapokapote.
Gracias por tu respuesta... me fijo y te cuento! :D
Gabriel
NotaPublicado: Dom, 28 Abr 2013, 22:01
por oscar lazarte
fijate si no es la traba para que los chicos no la abran desde adentro, que esta en esa posicion- Debes correr la palanquita que esta en el lateral de la puerta que da al parante
NotaPublicado: Lun, 09 Oct 2017, 22:37
por Emmalolo
A mi me pasa lo mismo encontraste una solución ?
