capuchon de bujia
NotaPublicado: Mar, 16 Abr 2013, 13:04
por carpwave
hola gente, estoy teniendo un problema. . el calor del motor, me rompe los capuchones de las bujias, por ende pierde electricidad a dos manos y la camioneta falla mal!!! los capuchones de goma me los quebrajea todos y le puse unos q tienen un recubrimiento plastico y me los derrite todos. . .ya hay dos q me los derritio. . ahora le estoy por poner de eco sport que traen un recubrimiento de aluminio, esos derretir no me los vas a derretir pero espero que no pase otra cosa. .
Re: capuchon de bujia
NotaPublicado: Mar, 16 Abr 2013, 15:05
por atuvieja
pero es raro que te derrita los capuchones, tenes un problema de recalentamiento en la tapa, puede ser mal registro de valvulas o el mismo gnc. tendrias que controlar eso antes de tapar el problema
NotaPublicado: Mar, 16 Abr 2013, 15:23
por facundonu
no se con los de plastico, pero los de goma no deberian tener ningun drama hasta los 100 y pico ºC...
coincido con el mensaje anterior, algun quilombo de temperatura tenes. no tenes un termometro, termocupla, pistola IR o alguna manera de medir a que temperatura esta el metal que toca el capuchon?
NotaPublicado: Mar, 16 Abr 2013, 15:58
por carpwave
si, tengo, no me di cuenta de hacerlo. . ahora voy a medir bien la temperatura de todas las partes
NotaPublicado: Mar, 16 Abr 2013, 16:41
por carpwave
acabo de medir en la parte del hueco donde entran las bujias y principalmente las que tuve problemas y me tira hasta 140º, otras me marcaba 90º y otra 120º por ahi. . igual el capuchon plastico se me derritio del lado de la chapa que cubre el multiple. . medi la chapa y marcaba 150º tambien. . es raro q uun plastico resista eso, pero igual algun problema hay!! q me dicen??
ahora puse los cables de la ecosport que traen el recubrimiento de aluminio. . tengo q hacer un viajecito aca no mas y no queria salir cn esas de goma y plastico. .
NotaPublicado: Mié, 17 Abr 2013, 09:41
por carpwave
Alguna ayudita??
NotaPublicado: Mié, 17 Abr 2013, 18:44
por Rudolf97
Desconozco si esas temperaturas son normales, pero a todo esto, ¿la camioneta maneja bien la temperatura, todo normal?
NotaPublicado: Mié, 17 Abr 2013, 22:48
por carpwave
si, jamas levanto temperatura. . en ciudad marcha a los 90 y en ruta mas bajo. . yo tampoco no se las temperaturas de bujias, pero me parecieron mucho. . hasta hoy con los cables esos de ecosport no tuve problemas.
