Página 11 de 11
Re: Ordenador de abordo funcionando!
Dom, 09 Oct 2016, 17:27
por Rudolf97
prgwolf escribió:NO LEEN...!!! Vuelven a preguntar lo mismo...!!!
La respuestas correcta sería: "lean manga de hijos de una gran put...", pero quedaría medio mal educado vio.
Mar, 29 Nov 2016, 01:22
por Martln
No lo pude hacer funcionar, empalme el cable naranja, luego el morado de la ficha gris (no hay negro, pero estaba enla posición del negro ) activo, o intento activar la y no funciona el pulsador
Mar, 29 Nov 2016, 16:44
por Rudolf97
Parte de los pasos luego de activarla, es carretear la camioneta para que empiece a marcar algo, ¿podrá ser que faltó eso?, ¿o nunca llegaste a los símbolos que corresponde siguiendo los pasos de la activación?
Jue, 01 Dic 2016, 10:17
por danieliten
no es solo conectar cables y magiaaaa....... hay un procedimiento para habilitar la compu de abordo.. lo hiciste??
Lun, 15 May 2017, 11:19
por xaortega
Hola Walter estoy interesado en el tema y no pude acceder al manual al parecer el link esta roto quería saber mas detalles del conexionado o el circuito por que no entiendo al cortar el cable 23 que parte del cable es la que puenteas a masa con el pulsador
Lun, 10 Jul 2017, 00:56
por tigerow
Buenas noches, te hago una consulta. Como actúa esta reforma si tengo gnc? Y otra, puede ser que una vez antes de apagar el motor haya visto por unos segundos el símbolo del autito con los puntos suspensivos?
Gracias
Y sino jode con el gnc ya lo hago
Vie, 14 Jul 2017, 13:42
por loquevenga
tigerow escribió:Buenas noches, te hago una consulta. Como actúa esta reforma si tengo gnc? Y otra, puede ser que una vez antes de apagar el motor haya visto por unos segundos el símbolo del autito con los puntos suspensivos?
Gracias
Con el gnc no sirve, la ecu no registra el gnc, es como querer que te diga cuanta plata tenes en el bolsillo
Sab, 07 Jul 2018, 12:53
por lucholucho84
a mi se me encendio solo en la mañana cuando fui a encender la kangoo por que pasa esto ?????
Jue, 16 Nov 2023, 19:58
por Torch3500
Hola! mil disculpas por revivir este tema! No encuentro informacion sobre cuales son los pines (las fotos ya no estan disponibles)
Alguien me puede ayudar por favor?
Lei todo el hilo, pero no puedo dar con los cables correctos.
Por las dudas aclaro que mi kangoo es 2015 y tiene ABS y aire acondicionado (lei por ahi que puede ser distinto)
Gracias!
