ayuda con un tacometro!!!!
NotaPublicado: Dom, 14 Nov 2010, 11:00
por stones2000
Hola amigos!!!! me compre un tacometro para mi kangoo gasolera mod. 2000 y la verdad nose como conectarla, no vi ning�n lugar para poder sacarle el pulso necesario para que funcione, alguno me podr�a decir como puedo hacer para poder usarlarlo!!!!!!!!!!! SALUDOS Y GRACIAS!!!!!
Re: ayuda con un tacometro!!!!
NotaPublicado: Dom, 14 Nov 2010, 21:23
por elangeldelamuerte
Un usuario coloco el tablero completo de una kangoo full y solo con conectarlo empeso a andar el tacometro asi que calculo que debe ser algun cable que salga de la ficha qe va al tablero. Ahora si me preguntas cual es no se :S
NotaPublicado: Sab, 27 Nov 2010, 22:24
por Edgardo72
Creo que en los gasoleros de vieja generacion se toma la se�al del alternador, haciendo una peque�a reforma electrica en el mismo. Yo lo estaba por hacer en mi ex Renault 19 pero qued� sin efecto.
Edgardo
NotaPublicado: Dom, 28 Nov 2010, 00:45
por walter77
Hola, yo le cambie el tablero base por el del clio 2 con tacometro en mi kangoo diesel. Fijate si sacando el tablero que actualmente tenes, te encontras con una ficha de color rojo. En mi caso estaba encintada a un manojo de cables, esa ficha cuenta con tres cables negros y uno blanco. No se como seria la conexion a un tacometro externo ya que yo solo enchufe y comenzo a funcionar.
NotaPublicado: Dom, 05 Dic 2010, 08:38
por DesIndTec
Hola stones2000:
En los sistemas de inyeccion con gestion electronica, la toma de la se�al viene de la ECU. La toma del alternador se ultilizaba en la Express, Clio, Trafic, R19, etc.
Si tenes conocimientos de electricidad electronica, quiza puedas tirarte a probar. El tema es que el modelo de tu kangoo hace que no este disponible el cable como en los modelos de algunos a�os mas nuevas. Hay que buscarlo en la ECU.
