no enciende el electro con el aire acondicionado
NotaPublicado: Sab, 15 Feb 2014, 22:49
por crisss.1978
Hola, desde ya gracias por cualquier respuesta o ayuda. Mi tema es que al encender el aire acondicionado no prende el electro y nunca entra el tan preciado aire frio. Para zafar en los dias de calor que pasaron (manejando 10 hs por dia en plena city porteña) lo llevé a un enemigo de la tecnologia y me puso una tecla para encenderlo manualmente desde el interior. Claro está que no lo quiero dejar asi. Me dijeron el tan famoso "problema con la compu". Alguien sabe que podría ser?
Re: no enciende el electro con el aire acondicionado
NotaPublicado: Dom, 16 Feb 2014, 01:57
por loquevenga
NotaPublicado: Sab, 22 Feb 2014, 10:33
por crisss.1978
Gracias "loquevenga" por el link. Tema de carga de aire no es, tema de acople de compresor tampoco porque se cambió. Y hasta ahí llegué, no se me ocurre que puede ser
NotaPublicado: Sab, 22 Feb 2014, 15:12
por loquevenga
crisss.1978 escribió:Gracias "loquevenga" por el link. Tema de carga de aire no es, tema de acople de compresor tampoco porque se cambió. Y hasta ahí llegué, no se me ocurre que puede ser
De nada, te pase el link, porque en el copie como funciona el aire "sacado del manual del taller". Como te habras dado cuenta el que conecte o no el compresor depende de muchos factores. Queda toquetear alguna ficha, por si hay falso contacto, o dejar desconectada la bateria para ver si se resetea la ECU o la Ecu del aire no se cual sistema tendra tu Kangoo, el resto es para taller especializado.
NotaPublicado: Dom, 30 Mar 2014, 15:38
por meb4980
hola si tiene 600 gramos de gas r134. acopla el compresor quizá sea el presostato tri función que se encuentra en la cañería del a/c de baja. que censa la presion de gas en el circuito. sino también podría ser el fusible de electro ventilador. de alta saludos
NotaPublicado: Mar, 03 Jun 2014, 19:12
por digitox
Que necesidad de puentear asi en directo con un botoncito separado.... el que te hizo esto.. que te dijo?? porque si no sabe... no es buen tecnico... es como que no te anden las luces y te de una linterna.
Lo solucionaste? chequeo el relay?? tal vez falla el de la segunda velocidad...
El presostato si no hace arrancar el electro, no hace arrancar el compresor, supongo que tenes el trifuncion por lo tanto, la funcion del mismo es: si hay baja presion, no mandar señal al compresor, o sea con acopla por baja presion. Si aumenta la presion, manda señal para que prenda el electro a maxima velocidad y si la presion aumenta aun mas... interrumpe la señal al compresor desacomplandolo, recuerden que el presostato esta para cuidar el compresor... yo me inclino por el relay, fusil... conseguite una punta logica y fijate si llegan las señales...
saludos.
NotaPublicado: Jue, 05 Jun 2014, 00:44
por alarcon-mariano
alguien tendra el circuito electrico del aire acondicionado. gracias.
NotaPublicado: Jue, 05 Jun 2014, 00:59
por digitox
alarcon-mariano escribió:alguien tendra el circuito electrico del aire acondicionado. gracias.
No creo que sea el mismo exacto que el tuyo pero te puede servir de referencia:
https://onedrive.live.com/redir?resid=D ... 84EA%21188
NotaPublicado: Jue, 05 Jun 2014, 01:19
por alarcon-mariano
tengo una 1.9 diesel pero no habia editado mi perfil. ya lo edite.
NotaPublicado: Sab, 28 Nov 2015, 02:36
por Bautidelfi
Hola bueno me hice nomas. Saludos .. Me pueden decir donde se encuentra el relay de alta del electro
