no arranca ,falla con la llave
Lun, 18 Ago 2014, 23:49
por Rafa10
Hola como están ,por favor tengo inconveniente con mi Kangoo el problema es que ,en algunas oportunidades, le doy arranque y no hace absolutamente nada,cambie la llave y le doy con la otra y continua igual ,ya probe con golpear el arranque ,pensando en carbones mal apoyados ,pero no , las luces testigos normales en el tablero,no parpadea ninguna,la verdad nose ,si a alguien le ocurrio lo mismo me seria de gran ayuda su comentario,desde ya gracias.
Re: no arranca ,falla con la llave
Vie, 22 Ago 2014, 09:35
por cristopher
a mi me pasa lo mismo,le quiero dar arranque i no hace nada ni un ruido y los testigos estan bien, si la empujo dos metros nomas ya arranca. si alguien sabe q puede ser,seria de mucha ayuda!
Vie, 22 Ago 2014, 23:12
por cordoba
me suena a burro primero probaria puenteando los cables de atras de la llave para descartar socalo pero si tenes un electricista conocido pone contacto y que puenteee el burro directo a ver si esta quemado , porque la parte codifficada mueve el burro arranca y se para cosa que no te sucede asi que yo creo que va por el lado del burro .suerte y comenta como te fue. saludos desde cordoba
Lun, 01 Sep 2014, 21:12
por hidalgojp
Rafa10 escribió:Hola como están ,por favor tengo inconveniente con mi Kangoo el problema es que ,en algunas oportunidades, le doy arranque y no hace absolutamente nada,cambie la llave y le doy con la otra y continua igual ,ya probe con golpear el arranque ,pensando en carbones mal apoyados ,pero no , las luces testigos normales en el tablero,no parpadea ninguna,la verdad nose ,si a alguien le ocurrio lo mismo me seria de gran ayuda su comentario,desde ya gracias.
Tengo el mismo problema. Lo que encontré como solucion transitoria para sali del paso es desconectar el negativo de la bateria y volver a conectarlo y posterior a esto arranca, tengo pendiente llevarlo al electrico!
Si alguien tiene una respuesta con sentido técnico sería bueno el aporte. Saludos.
Lun, 08 Sep 2014, 21:28
por niko1976
A mi me paso lo mismo. Primero no cerraba o abría con el mando a distancia. Después no arrancó. Por suerte encontré un mecánico decente que me dijo que se desprograma la computadora con los años y la solución rápida y gratuita es resetearla tal como dice hidalgojp. Drsconectar la batería 2 o 3 minutos y listo!!! Le debo un asado al mecanico por ser de los muy pocos que no te riban por una cosa como esta!!! Y la kangucha anda de 10!!
Sab, 25 Oct 2014, 17:42
por germinder
Hola muchachos tengo una kangoo 2006 1.9d y tengo el mismo problema con el arranque, prende tablero y luces pero cuando giro la llave no mueve nada ni hay consumo. mi electricista saco el burro, lo probó y funciona bien fuera de la kangoo. pero cuando lo vuelve a conectar sigue el problema. para probar que hiciera buena masa conecte el cable negativo directo a un tornillo donde va sujetado el burro y tampoco mueve nada. tambien probe resetear la computadora desconectando batería. ¿podra ser algun fusible? ¿que me recomiendan revisar? agradezco me ayuden ya que estoy bastante cansado con esta camioneta. saludos
Mar, 01 Ago 2017, 00:16
por carlos galli
[hola amigo la verdad ami me paso eso y ise lo que vos dijiste le desconecte la batería y arranco ya no sabia que aser gracias amigo sos el mejor te debo el l asado
Mar, 01 Ago 2017, 21:35
por Chernobyl
hace poco me paso eso. En mi caso eran los bornes de la bateria que estaban muy viejos, el negativo estaba muy sulfatado. Los cambie y ya no hace eso.
Cuando es un problema de llave y no la reconoce, el auto intenta arrancar (hace ruido) pero titila la luz roja del tablero y se apaga el motor.
Jue, 03 Ago 2017, 20:33
por hector luis
hola a mi me pasa algo parecido ,tengo la kangoo 2006 ,1,9 d y cuando la pongo en marcha ,anda pero aparece el rulito amarillo y no acelera ,la apago y la vuelvo a dar arranque y funciona normal ,de segunda ,no falla ,que sera ? el mecanico dijo que era los contactores de la llave ,pero mirando por la compu ,dicen que es un problema de fabrica y la solucion era una arandelita en el sistema de calentadores o algo parecido ,alguien que la tenga clara ,desde ya gracias
Sab, 05 Ago 2017, 20:57
por loquevenga
hector luis escribió:hola a mi me pasa algo parecido ,tengo la kangoo 2006 ,1,9 d y cuando la pongo en marcha ,anda pero aparece el rulito amarillo y no acelera ,la apago y la vuelvo a dar arranque y funciona normal ,de segunda ,no falla ,que sera ? el mecanico dijo que era los contactores de la llave ,pero mirando por la compu ,dicen que es un problema de fabrica y la solucion era una arandelita en el sistema de calentadores o algo parecido ,alguien que la tenga clara ,desde ya gracias
