reloj en el centro del tablero no me funciona
Jue, 19 Feb 2015, 00:38
por rubari
hola a todos los amigos de la kangoo tengo una 2010 diesel 1.5 ,y en el medio del torpedo lleva un pequeño reloj con testigos de puertas abiertas eso no me funciona .como soluciono eso ? ayuda porfabor
Re: reloj en el centro del tablero no me funciona
Vie, 20 Feb 2015, 01:59
por rubari
si gracis estaba quemada ahora se ve el reloj . lo que quedo sin andar es la de al lado , de puertas y cinturon que puede estar pasando ?
Lun, 23 Feb 2015, 23:49
por rubari
lo del reloj esta SOLUCIONADO
Lun, 23 Feb 2015, 23:51
por rubari
QUE PUEDE estar pasando com lo que no enciende la luz de cinturon y de puertas abiertas
Jue, 26 Feb 2015, 17:26
por joelfrey
yo cambie las lamparas de mi kangoo 2001 y sigue sin funcionar
Lun, 13 Jul 2015, 16:55
por mgmousse@hotmail.com
Hola rubari, por favor cuando puedas podras indicar paso a paso como cambiaste la lamparita del reloj? tengo una 1.6 2009 nafta con un problema similar al tuyo pero no logro sacar la tapa del tablero. Muchas gracias.
Lun, 13 Jul 2015, 19:05
por Martin Soler
mgmousse@hotmail.com escribió:Hola rubari, por favor cuando puedas podras indicar paso a paso como cambiaste la lamparita del reloj? tengo una 1.6 2009 nafta con un problema similar al tuyo pero no logro sacar la tapa del tablero. Muchas gracias.
Averiguaste como sacar la tapa para cambiar la lamparita del reloj?
Jue, 30 Jul 2015, 17:28
me dijeron en Renault minuto que se sacan los 2 tornillos y se hace presión hacia arriba, utilizando con mucho cuidado un destornillador que te ayude como palanca (recomienda comenzar por la parte trasera, la que tiene los tornillos).
