NO FUNCIONA TECLA DEL LEVANTAVIDRIOS (SOLUCIONADO)
Jue, 17 Feb 2011, 01:09
por nacho.444
Hola gente! tengo un pequeño problemita, la tecla del levantavidrios que sube y baja la ventana del acompañante desde el asiento del conductor funciona para bajar la ventana del acompañante, pero luego no la sube, tengo que cambiar la ficha no? y en ese caso, como se saca, haciendo palanca?
Un Saludo !!
Re: NO FUNCIONA TECLA DEL LEVANTAVIDRIOS
Jue, 17 Feb 2011, 17:44
por patudo
Hola compañero.
A mi me paso lo mismo y antes de cambiarla miré que no tuviera ninguna piedrecita o algo de suciedad incrustada, y lo solucioné con un cepillo de dientes y silicona en spray(limpiador de interiores). Antes de nada quita el fusible de los levanta vidrios y procede a la limpieza. Si necesitas desmontarlos tienes que quitar el panel de la puerta con tornillos de llave tor. Mucha suerte y cuenta a ver que tal.
Un saludo.
Vie, 18 Feb 2011, 14:12
por Edgardo72
Me pasa lo mismo con la tecla de la puerta del acompañante. Vamos a desarmar y limpiar y ver que pasa.
Edgardo
Vie, 18 Feb 2011, 15:30
por JORGE RA
Me paso lo mismo ,con la tecla de la pta del acompañante,con limpieza y w 40 se soluciono
Vie, 18 Feb 2011, 23:06
por eliazar22
Si anda en un sentido y no el otro, lo más probable es que esté sucia.
Dom, 20 Feb 2011, 20:54
por nacho.444
Listo! un poco de limpieza y empezo a funcionar de nuevo!
gracias!
