COMO CAMBIO LAMPARA DE OPTICA
NotaPublicado: Mar, 07 Jul 2015, 16:43
por Magayu
HOLA.
ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A CAMBIAR LA LAMPARA DE LA OPTICA. SACO EL CAPUCHON, PERO DESPUES NO SE COMO DESCONECTAR EL CONECTOR, TENGO QUE DESENCHUFAR CADA UNO DE LOS CABLES?? O SALE CON GOMA Y TODO?
GRACIAS
Re: COMO CAMBIO LAMPARA DE OPTICA
NotaPublicado: Mar, 07 Jul 2015, 18:33
por loquevenga
Hola, la goma es un protector sacala con cuidado y despues hay un enchufe.
NotaPublicado: Mar, 07 Jul 2015, 23:16
por alber_gar
Luego tiene dos alambres que agarran la lamparita en una pestaña que tiene a los lados, se corre el alambre para el costado y luego hacia arriba. De esa manera queda la lámpara suelta. Cuando coloques la nueva no agarres el vidrio con los dedos, solo la parte de atrás ya que la grasitud de la piel puede provocar que se queme.
NotaPublicado: Mié, 08 Jul 2015, 15:55
por Magayu
Muchas gracias por los consejos. Pruebo y aviso.
SOLUCIONADO CAMBIO LAMPARA DE OPTICA
NotaPublicado: Jue, 20 Ago 2015, 16:11
por Magayu
MUCHAS GRACIAS A TODOS
sALUDOS
NotaPublicado: Jue, 11 Feb 2016, 18:20
por sebastianalvira
kangoo furgon nafta 2008 - Las patitas inferiores hay que destrabarlas, al menos una para poder retirar la grampa que sostiene la lampara.
NotaPublicado: Jue, 11 Feb 2016, 22:46
por carlosperezmdq
SOLUCIONADO CAMBIO LAMPARA DE OPTICA ME AYUDE CON UN ESPEJO Y ENTENDI COMO EL ALAMBRE TRABA LA LAMPARA GRACIAS!!!
