faro antiniebla izquierdo
Jue, 30 Jul 2015, 10:01
por jose reynaldo
Buen dia,alguien podria decirme como identifico el fusible del faro antiniebla izquierdo y cierre centralizados ,ya que no me funcionan ninguno de los dos.gracias un abrazo
Re: faro antiniebla izquierdo
Jue, 30 Jul 2015, 21:53
por Leo Kangoo
¿Tenes el manual de la Kangoo?
Vie, 31 Jul 2015, 11:12
por Leo Kangoo
Te puedo decir donde está el mío; pero tengo una kangoo 1.5Dci. Tal vez no estén en el mismo lugar.
En mi kangoo está en la fila superior en la posición 9 (contando de izquierda a derecha) En la tapa de la fusilera, trae los símbolos identificatorios. El faro anti niebla tiene el símbolo igual al del comando para encenderlo. Tanto el derecho como el izquierdo están juntos. Por lo tanto, debes tener quemado, desenchufado o flojo, la lámpara / conector de la lámpara.
En cuanto al cierre centralizado está junto con el antiarranque. Así que si el antiarranque está funcionando, tampoco es problema de fusible. El símbolo que lo identifica es el vehículo con las puertas abiertas (el mismo símbolo que te muestra que al menos una puerta te quedó abierta). En mi kangoo está en la fila superior posición 8 (al lado del fusible de las luces antinieblas).
Dom, 02 Ago 2015, 19:06
por loquevenga
jose reynaldo escribió:Buen dia,alguien podria decirme como identifico el fusible del faro antiniebla izquierdo y cierre centralizados ,ya que no me funcionan ninguno de los dos.gracias un abrazo
Anda a manuales, que tengo subido el de la Kangoo.
Vie, 07 Ago 2015, 10:58
por jose reynaldo
Leo Kangoo escribió:Te puedo decir donde está el mío; pero tengo una kangoo 1.5Dci. Tal vez no estén en el mismo lugar.
Gracias Leo, lo miro e intento ver si esta flojo y luego te aviso un abrazo y muchas gracias
Vie, 07 Ago 2015, 11:02
por jose reynaldo
indigo escribió:hola cuando saques la tapa de la pusiblera fijate del lado interno (de la tapa) vienen los dibujos de que es cada fusible.. un saludo
Si me mnuestra el fusible pero es como si estuviera independiente del izquierdo gracias saludos
