LUCES DE MARCHA ATRAS
Vie, 21 Ago 2015, 15:25
por nelson2015
TENGO UN PROBLEMA CON LAS LUCES DE MARCHA ATRAS, LE CAMBIE EL BULBO Y AHORA COLOCO EL CAMBIO Y PRENDEN LAS LUCES PERO AUTOMATICAMENTE SE APAGAN , NO QUEDAN ENCENDIDAS. ME AYUDAN CON ESTE TEMA, POR FAVOR.GRACIAS
Re: LUCES DE MARCHA ATRAS
Vie, 21 Ago 2015, 19:30
por Adrian Marcelo
Hola, fijate si cuando pones la marcha atras y mientras sostenes la palanca la luz sigue prendida y cuando la soltas se apaga, puede ser el calibrado del bulbo
Vie, 21 Ago 2015, 19:54
por nelson2015
GRACIAS ADRIAN, SI ES ASI SE APAGA TENIENDO LA PALANCA, MAÑANA LO OBSERVO Y LUEGO COMENTO COMO QUEDO.
Sab, 22 Ago 2015, 02:13
por marcelofull
Hola. Yo estoy teniendo un problema similar. A mi me funciona solamente una luz de la marcha atras. Mirandola desde atras, la izquierda no me prende. La otra funciona perfecto, osea que el bulbo no es. Por las dudas le cambie la lamparita aunque la que tenia no se veia quemada. No vi nada raro yo. Fusibles creo que no llevan no? Tendria que ser una fusible para cada luz. Bueno espero que me puedan dar una mano. Gracias
Sab, 22 Ago 2015, 08:58
por fedekangoo
Hola amigo, las kangoo desde hace ya varios años vienen con una sola luz de marcha atras la del lado derecho, la del lado izquiero es la luz rompeniebla trasera por eso es de color rojo y no trasparente como el otro lado, saludos.
Sab, 22 Ago 2015, 17:53
por Adrian Marcelo
hola fede en la diesel trae dos blancas para marcha atras, calculo que en la naftera es distinto
Sab, 22 Ago 2015, 23:52
por marcelofull
Ahh bueno!!! Gracias fede. Me mataste con esa respuesta. jajaja que barbaro! como puede ser que solo traiga una sola luz de marcha atras y la otra rompeniebla????? claro la mia es 1.6 naftera. Y yo que ya queria ir al electricista. Soy maniatico de las luces y nuevito con las kanguritos.
Y me quedaria solo una cosita mas para checkear y te pregunto porq seguro mas idea que yo tenes. Viste el control de el limpiaparabrisas, bueno la primera posicion, la de barrido lento espaciado no me funciona bien. las otras dos velocidades si andan bien.
pero la primera q es para cuando llueve pocoo o garua, no entra. Si muevo el control un pocoo hacia el tablero, ahi queda funcionando pero ante la menor vibracion se vuelve a parar. Es como que hace falso contacto o algo asi. Que me aconsejas que haga? se podra limpiar? o revisar? o directamente tendre que comprar otro control? Muchas Gracias de antemano
Dom, 23 Ago 2015, 10:46
por Adrian Marcelo
hay un post donde se desarma y hace la limpieza de las velocidades del limpiaparabisas es un falso contacto
Mié, 26 Ago 2015, 03:23
por marcelofull
Gracias adrian lo voy a buscar, y espero animarme. Mientras no llovisne vamos bien
Mié, 26 Ago 2015, 16:33
por Adrian Marcelo
si no la famosa (hacele pis al parabrisas ) ja ja
