29na Reunion de Club Amigos Kangoo 09/06/13. 3 años del club
29na REUNIÓN CLUB AMIGOS KANGOO
Esta reunion es muy especial ya que festejamos el 3er ANIVERSARIO DEL CLUB
y ademas vamos a participar de una reunion con TODOS LOS CLUBES RENAULT JUNTOS!!!
Fecha: 09/06/13
Lugar: Parque Roca (Av. Roca y Av. Escalada)
Horario: 15hs.
ATENCION: Puede ir llegando un poco mas tarde, les pedimos que los que confirmen vengan, ya que les vamos a tratar de guardar el lugar.
View Larger Map
¿Como llegar?:
Desde zona norte u oeste: Por General Paz > Au. Perito Moreno > Agarrar Dellepiane > Bajar en Av. Escalada > ir hasta Av. Roca y doblar a la derecha.
Desde zona sur: General Paz > Dellepiane > Bajar en Av. Escalada > ir hasta Av. Roca y doblar a la derecha.
Desde Au. BsAs-La Plata: Au. 25 de mayo > Dellepiane > Bajar en Av. Escalada > ir hasta Av. Roca y doblar a la derecha.
Punto de encuentro: YPF de Av. Escalada y Av. Roca a las 12:30hs. (Para matear o comer unos sandwiches/empanadas/pizzas antes de entrar.)
View Larger Map
¿Que tengo que llevar?: Algo para el mate, galletitas, facturas, lo que quieran y algo para sentarse si es que lo creen necesario ya que no hay ni bancos ni mesas.
Link al Facebook: https://www.facebook.com/events/399021923544547/
les pedimos que confirmen su asistencia.
Aquí mismo se informara posibles cambios, manténganse atentos a este post.
Fecha: 09/06/13
Horario: 15hs.
View Larger Map
¿Como llegar?:
View Larger Map
