CONSULTA MECANICA POR CAMIONETA NO KANGOO AYUDA(Solucionado
Notapor Carlostb78 » Jue, 31 Mar 2011, 15:37
Amigos del foro:
Aclaro preliminarmente que colo este tema aca ya que la consulta es por un problema de frenos que tengo en otro vehiculo, espero esta haciendolo de manera correcta sin desordenar el foro!!
El vehiculo es una Saveiro 94.
El problema como dije es de frenos.
Un dia tuve que hacer una frenada brusca y siguio de largo dando contra el auto de adelante, salio despedido por mi impacto. Daños materiales 0, yo tenia colocada una defensa y el auto de adelante era un clio de los primeros que por suerte no estaba pisando el freno en ese momento, y tambien por suerte no tenia nadie delante al momento de chocarlo.
Ese fue sintoma de problema con frenos y ahi empece a buscar la solucion, hasta ahora sin suerte.
Primero hice frenos atras, rectificacion de campanas y cambio de los cilindros.
El problema seguia, cambie pastillas adelante, porque segun el mecanico, "las que tenian eran muy duras", de discos esta ok.
Al persistir el problema hicieron servo (era original con 180.000 ) y bomba de frenos luego.
probe purgando el sistema y no tenia burbujas.
Lo unico que quedo sin tocar es la depresora.
Sintomas:
Tengo que empezar a frenar antes
Para que "clave" me tengo que parar con dos 2 pies arriba del pedal
De adelante no baja cuando frenas, es donde menos frena
Si vengo frenando y tengo que seguir frenando mas (todo en la misma frenada sin levantar el pedal), le cuesta bastante o dirctametn no lo hace
Al frenar no sentis la frenada, es decir cuando freno en la kangoo si la tengo que exigir en el pedal se siente que esta frenando, no se si me explico.
Para mi el problema es hidrualico. ya no se mas que hacer ni adonde llevarla :? .-
Me ayudan a descifran q c@r@jo puede ser?? :x
Gracias
Carlos
Última edición por Carlostb78 el Lun, 02 May 2011, 11:50, editado 1 vez en total
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
Re: CONSULTA MECANICA POR CAMIONETA NO KANGOO AYUDA!!!
Notapor kangooboy » Jue, 31 Mar 2011, 15:46
Ups, es todo un temon... No me acuerdo si esa venia con circuito en X. Cuando pisas el freno adelante se tienen que clavar, si no, sin dudas el problema es hidraulico.
Si te bloque atras y adelante no, deberias revisar los calipers, tienen un piston, con un orings, con el tiempo se oxida o toma juego y no trabaja bien (punto a revisar).
Ahora si no frena adelante y no bloquea atras, tema: Bomba o servo.
Llevala un taller de solo frenos, no a un mecanico general. Dado que el que se dedica a Frenos, va tener mayor herramientas para trabajar sobre los mismo.
Suerte
Roberto
Notapor Carlostb78 » Jue, 31 Mar 2011, 16:05
Gracias!!
Pueden ser los o-rings de los calipers entonces, eso no se toco
Creo que el circuito en es X
A todo ese quilombo sumale que antes un "genio" me saco la valvula compensadora asi que atras frena como si estuviera cargada.
El dia de lluvia es candidato a tropo seguro, asi que la ando bien despacito.
Lamentablemente no encontre nadie que le de en la tecla
Carlostb78
Notapor kangooboy » Jue, 31 Mar 2011, 16:50
Tengo un amigo mecanico, que me hablo muy bien de la gente de Solo Frenos. http://www.solofrenos.com.ar/ Tiene en el taller en Pelliza frente al cementerio de Olivos. Tenelo en cuenta.
Roberto
Notapor Carlostb78 » Jue, 31 Mar 2011, 18:14
si!! Gracias, no me queda tan lejos, supongo que la voy a llevar ahi!!
Carlostb78
Notapor Carlostb78 » Lun, 02 May 2011, 11:49
Muchchada forera, finalmente pude solucionar el inconveniente. Consegui un mecanico de años a unas cuadras de mi casa que trabaja en su domicilio particular. Eso a veces te hace dudar pero como iba recomendado fui tranquilo.
Apenas la probo, me dice "tenes el pedal esponjoso".
Lo primero que hizo fue sacar las 4 ruedas y probar campanas y mandar a rectificar. Cambio ademas cilindros. Se pusieron cintas nuevas sin remaches, rectifico discos, cambio pastillas, cambio liquido de frenos, se cambiaron flexibles y purgadores, se hizo ademas una limpieza general adelante, se cambiaron o rings adelante se arreglo la bomba que estaba picada y se mando a revisar el servo (era lo unico que estaba ok!!). De paso cañazo se cambio el freno de mano.
Ahoran anda bien como corresponde
Gracias por la ayuda!!
Carlostb78
Re: CONSULTA MECANICA POR CAMIONETA NO KANGOO AYUDA(Solucion
Notapor kangooboy » Lun, 02 May 2011, 13:36
Buenisimo.
Notapor doite » Lun, 02 May 2011, 14:10
Muy bueno que lo arreglaste y ahora te acordás como frenaba antes, no?? jajajaj
Yo le hice los frenos el viernes pasado al cliito y compré discos nuevos .... no te puedo explicar lo delgados que estaban los anteriores :roll: :roll: , que seguramente eran de fábrica.
Notapor Carlostb78 » Mar, 03 May 2011, 16:09
doite escribió:Muy bueno que lo arreglaste y ahora te acordás como frenaba antes, no?? jajajaj
seeeeeeeeeeeeee cambio una barbaridad igual me parece que le falta un pelin para quedar como estaba antes. peero no tiene comparacion. Hice un viaja a la costa cargado con 400kg y sin ese arreglo no la frenaba ni sacando un ancla por la culpula!!
Ahora me queda conseguirle la valvula compensadora que un craneo se la la saco cuando se la lleve por los frenos. Sin la valvulva con piso mojado se cruza como loca, parece una Saverio Rally team!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Carlostb78
