Página 1 de 2
(SOLUCIONADO)Luces de posicion en giros - fiat fiorino
Mar, 24 Ene 2012, 09:50
por Kangoo2012
Hola gente, tengo una fiat fiorino modelo 90 y queria saber si alguien sabe como ponerle las luces de posicion en los giros, estuve investigando un poco y hay qe cambiarle los porta y ponerle unos de doble filamentos, pero nose si es facil o es mui complicado.. Muchas gracias, espero sus opiniones !
Re: Luces de posicion en giros - fiat fiorino
Mar, 24 Ene 2012, 12:39
por JORGE RA
Creo que hablas de luces delanteras ? Yo puse proyectores de dicroicas ,agujereando el plastico y portalampara pegado con poxilina de adentro algo asi ....
Mar, 24 Ene 2012, 16:37
por kangooman
Estaba linda la fiorino!
Mar, 24 Ene 2012, 17:08
por JORGE RA
kangooman escribió:Estaba linda la fiorino!
No me toques el corazon !!!!!!la Kangoo me sorprendio ,por prestaciones,y la Amo !!! pero las horas que le puse a esa Fiorino.......
Mar, 24 Ene 2012, 18:28
por Ignaro
noo, la fiorino (fioro para mi) mi primer amor, todavia la recuerdo mi primer auto, una fiorino 91 con GNC azul IMPECABLE! sin RPA imaginense!! creo q alguna vez subi una foto, pero ahora no la encuentre.
Volviendo al tema, seguro lo tengas que hacer con doble filamento como hacen en la kangoo.
Saludos!
Mié, 25 Ene 2012, 01:42
por Kangoo2012
Muy linda tu fiorino
pero yo apunto a los de doble filamento .. Igual muchas gracias!
Mié, 25 Ene 2012, 12:47
por JORGE RA
Si, es mucho mas sobrio que lo que yo propuse
Mié, 25 Ene 2012, 12:55
por seguridadlumar
[quote="Kangoo2012"]Hola gente, tengo una fiat fiorino modelo 90 y queria saber si alguien sabe como ponerle las luces de posicion en los giros, estuve investigando un poco y hay qe cambiarle los porta y ponerle unos de doble filamentos, pero nose si es facil o es mui complicado.. Muchas gracias, espero sus opiniones
Mié, 25 Ene 2012, 19:58
por elcambelero
Hola como estas mira lo primero que tenes que hacer es comprar un porta lámparas de dos polo con su lámpara corespondiente lo remplasar por el original que tenes en la camioneta vas a tener 2 cables que salen del porta lampara uno va al del giro y el otro va al de las luces de posición tenes que poner un tercer cable que tiene que ser masa fíjate si te sirvió
Jue, 26 Ene 2012, 09:59
por seguridadlumar
si lleva portalampara comun fijate que el del taunus se lo usa bastante para esas adaptaciones sino hay unos tipo arañas que tambien pueden ir
