Se me junto el agua ycel aceite
Sab, 05 Sep 2015, 12:40
por Diego jabaz
Hola buenas a todos,me compre una kangoo 2008.1.9 diésel.y se me juntó en el tachó de agua aceite arriba,saben a que se debe.es malo.alguien me dijo puede ser el block roto o pinchado...tiene111.600kms.me dijo que a los 100 mil se rompe el motor,gracias
Re: Se me junto el agua ycel aceite
Sab, 05 Sep 2015, 13:46
por Facu_DCI
Buenas!
Che, quien fue que te dijo eso? O sea, es una posibilidad, si. Pero de entrada te tiraron la mas fulera!
Es el unico sintoma que tenes? No larga humo, suena raro o consume agua o aceite?
Eso de que el motor a los 100.000 km tiene fecha de vencimiento es mentira! Mas con ese motor. Todo depende del trato y mantenimiento que tuvo, pero romperse porque si es verso. Vamos analizando, entre todos seguro te orientamos.
Sab, 05 Sep 2015, 14:04
por Diego jabaz
Anda bien.no tira humo.no recalienta.sólo lo común.un día sábado que me vine al trabajo,encontré un charco de unos 25cmts de diámetro.y todavía no la pude llevar al mecánico.tengo que lavarle el motor y el luego revisa si es junta,retén de bancada.o afloje de filtro de aceite.quedó con aceite el cubre cárter.igual me llamó la atención que quede aceite en tachó..que puede llegar a ser.lo que notó es que no tiene reacción cuando pongo 3. Aco el cambio y lo pongo y ahí reacciona.y lo último,después de hacer distribución.tanto prendiendo o apagando.me hace un ruidito en motor como un tick.a fierrito.no se que puede ser.uno me dijo el filtro de gasoil.yo ni idea.igual el 21 la llevó al mecanico
Sab, 05 Sep 2015, 14:21
por Diego jabaz
De agua bien.lo mismo con el aceite.lo unico que me cuesta es sacar la tapa del agua.mucha presión tiene parece.
Sab, 05 Sep 2015, 15:25
por walter77
Hola Diego, lee completo este link que te dejo, quiza sea el problema y no hay que desarmar todo como dijo el mecanico.
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... f=9&t=2256Saludos.
Sab, 05 Sep 2015, 18:23
por atuk59
che walter ese motor trae intercambiador de calor??
Mar, 29 Sep 2015, 16:01
por Diego jabaz
Por ahora anda bien.no paso más al agua.cambio junta y mando al tapero.me dijo igual que tiene venteo
