Yo colocaría el termo acostado , con agua caliente o con café segun la planificación efectuada o en tu caso la cantidad de kilometros a recorrer , en el porta objeto que se encuentra al termino del parabrisas.-
Con sapienza de artesano perforaría el tapon del termo y le colocaría una manguerita , preferiblemente traslucida y al final de la misma una canillita de dispenser .
Si notas que te cuesta enbocar ( ¿ te cuesta embocarla?...si la respuesta es afirmativa , segumos hablando por privado porque tengo un médico que a mi me ayudó muchisimo...sigo sin embocarla pero ya no me importa
!! ) el liquido en el recipiente por el bamboleo decontrolado de la manguerita trasalúcida , puedes gastarte unos pesos más y hacer una perforación en el porta objeto y desde alli colocar un caño rigido de pvc de 1/2 que te quede más o menos a la altura del comando del limpiaparabrisas como para que no te afecte la visión del espejo retrovisor.
Si optas por este sistema , puedes colocarle a una distancia equivalente a la altura del vaso que utilizas habitualmente , una tapita de dulce de mermelada con dos perforaciones no muy notorias , a modo de soporte del recipiente , la unión de esta tapita y la canilla del caño rigido se puede hacer .......sapienza de artesano mediante , con alambre noble enrulado que le termina dando al conjunto un toque de originalidad improvisada.-
Si decides no tomar cafe lo puedeS utilizar para depositar allí el Gepeese , evitando de esa manera tener que salivar esa asquerosa ventosa amarga y sucia .-
No hay porque ........ estamos a partir de nuestra creatividad para ayudarte a solucionar tus interrogantes.........me acabo de comer dos choripanes "bravos " con una botellita de malbec ...me parece que los choripanes se me subieron a la cabeza y por eso estoy tan creativo y predispuesto a ayudar al proximo!!!
Un abrazo .-
