esta prendido el check engine
Hola buen dia, tengo una Kangoo 2012 Sportway con GNC, me sucedio que mientras circulaba por la autopista se enciende el check engine, lei en el manual de que se trata y dice que es por temperatura o por falla de inyectores, pero que si no titila que vaya a un centro renault, el tema es que si fuera temperatura en frio no saldria, y ademas el auto funciona a temperatura normal como siempre fue ni mas ni menos, y por el lado de inyectores tanto a nafta como gas es parejo sin la mas minima falla.
Lo raro es que paso luego de una lluvia tipo temporal que me agarro en la autopista el dia anterior estaba casi inundada y o se veia nada, por eso supongo que algo se mojo y esta dando error por falla de contacto.
Alguien podria decirme si les apso algo asi y como solucionarlo ?.
Gracias
Gracias
