Demora en arranque 1.6 16v [solucionado]
Amigos buenos dias, ando con un problema que me esta sacando la cabeza. Mi kangoo es una naftera 2013 con gnc de 5ta. Hace unos dias andando a gnc y con el aire cuando bajaba las revoluciones se apagaba -efecto peaje-... lo desestime.- Ahora, entro a demorar en arrancar, antes a media vuelta de motor arrancaba y ahora tarda unas cuantas y no quiero hacer sonar el burro ni la bateria por lo que lo primero que hice fue cambiar las bujias (50 mil km - ya estaban para el cambio tranquilo -) ok no funciono.-
Estuve haciendo un poco de cultura en el foro y vi unas cuantas cosas que detallo (de paso para el proximo quedan un poco ordenadas porque hay muchos temas) :
1- Intente pararla a nafta y sigue fallando en el arranque.
2- No falla para nada, ni a nafta ni a gas una vez que arranca.
3- Llene el tanque con infinia, el problema sigue.
4- Ayer probe darle murra al pedal, cambios a 5mil vueltas... 0 fallas, impecable. Bomba de nafta entonces: funciona bien.-
5- Probe con la segunda llave. Misma situacion.- Descartado inmovilizador de motor.
6- And the winner is... PMS. Es lo unico que no probe porque no pude encontrarlo a simple vista (entre todas las mangueras de refrigerante y gnc).
La consulta es la siguiente: hay manera de sacarlo facil sin sacar el cuerpo del termostato y/o desconectando todas las mangueras?
Se agradece!!!
Se agradece!!!
