arranque en caliente
Vie, 05 Feb 2016, 12:21
por leodividido
tengo una kamgoo 1.9 diesel y de repente no me arranca cuando esta caliente y tengo ke esperar 10minutos para darle marcha,despues anda de 10,alguno sabe que puede ser????
Re: arranque en caliente
Vie, 05 Feb 2016, 22:32
por Juangobernatore
Hola amigo!! El motor gira ? que año es tu camioneta..¿?
Sab, 06 Feb 2016, 12:41
por leodividido
es 2008 y el motor esta echo a 0
Dom, 07 Feb 2016, 19:33
por Rudolf97
Fijate si de puta casualidad no tenés una punta acá:
viewtopic.php?f=5&t=3001Otra punta es, dado que el motor está hecho a 0..."Sr. mecánico que hizo motor a 0, no arranca en caliente, soluciónelo".
Mié, 10 Feb 2016, 20:06
por leodividido
ya le cambie las bujias y la caja precalentadora y el problema sigue,la bomba de gasoil anda de 10 y no dan con el problema
Mié, 10 Feb 2016, 20:35
por jorgemaiden
A mi me volvio loco el tema del arranque y cuando crei que se habia solucionado...Otra vez se me lleno el culo de preguntas.. Mande a revisar el burro y me cambiaron el automatico ; andubo una semana y otra vez lo mismo .Compre bateria nueva;andubo una semana y otra vez lo mismo.Otra vez el burro al burrero y me cambio la bobina porque supuestamente en caliente se dilata y por eso no arranca .Bien despues de esto andubo joya arrancaba en caliente frio y en todo momento ,hasta que un dia me vine desde capital hasta mi casa con el aire prendido .La pare y otra vez lo mismo ;hasta que se me rompio el compresor y no jodio mas el arranque jaja.Pense que el aire me consumia mucha corriente ,digo yo nose,el tema es que este fin de semana acompañando un cortejo funebre con las balizas encendidas durante una hora, cuando la pare no queria arrancar .Bueno nose donde esta el problema , pero me tiene repodrido!!!
Dom, 28 Ago 2016, 19:51
por bambino
hola les comento mi camioneta en frio arranca joya.. pero en caliente arranca si levanto el capot y le apreto la perita, solo con tocarla arranca de una tiene.... motor nuevo con tapa completa a nuevo es mod 2000 ..... ..
