diesel 1.9 no aranca
NotaPublicado: Jue, 17 Mar 2011, 01:31
por orco4444
tngo una kangoo modelo 99 con 256.000km...la compre hace 2 años con 230.000km....la pregunta es la siguient ...desd hace 6 meses no aranca salvo q la empuje....un mecanico dijo "q tenia q hacerle el motor"....pero averiguando x conocido dice,hay un sensor q no deja q el motor arranque......y como ago para saver cuanl es la verdad ??? ayuda plisss :cry: :cry:
Re: diesel 1.9 no aranca
NotaPublicado: Mié, 30 Mar 2011, 22:41
por macieszonek
hola ,con ese kilometraje puede ser posible lo del motor ,recuerda que en un diesel la ignicion de combustible se hace por compresion,osea que si esta baja de aros ase eso ,cuando la remolcas prende humeando hasta que calienta,trata de que con un compresometro te midan la compresion y comparala con la que figura en manual , revisa los calentadores y si le llega señal del temporizador (tambien puede ser eso) y en cuanto a la valvula cambia de bomba bosch a lucas fijate cual tenes
NotaPublicado: Mié, 06 Abr 2011, 02:23
por KangooRS-D
Si es el sensor el problema, directamente no arranca. Hace lo q dice el amigazo, comproba la compresion. Slds.
