kangoo 1.9 Stop en tablero y temperatura
Hola amigos,tengo este problema de calentamiento minimo o sea un casillero más desde el medio de la aguja de temperatura y te marca la palabra Stop y la luz del refrigerante en el tablero .
Cambie el bulbo de temp. y ahora siento que el ventilador funciona en velocidad alta ,antes no lo hacía ,pero el problema sigue.
Hace un tiempo cambie el colector de mangueras adonde va el termostato y el bulbo.
Veo que consume un poquito de agua ,digamos 1 cm desde el nivel ,no se ven perdidas.
Sera el radiador...? o el mismo termostato...?
