Consulta vibración palanca de cambios SOLUCIONADO
NotaPublicado: Mar, 25 Jul 2017, 21:48
por MiK44
Hola grupo, les cuento que el dìa de hoy compre una Kangoo furgon 1,6 nafta mod 2015 con 20.000km, nunca había manejado una y me llama la atenciòn que el movimiento del motor se traslada bastante a la palanca de cambios, pense en alguna pata de motor, pero aparentemente esta todo bien ( màs alla de eso la camioneta me encanto) el movimiento es de adelante hacia atrás, alguno le paso eso? es algo comùn de este modelo?
Re: Consulta vibración palanca de cambios
NotaPublicado: Mié, 26 Jul 2017, 08:08
por atuk59
el motor tiene tres puntos de apoyo , hace revisar el soporte de caja , si està con mucho juego o roto , cambialo por el de la diesel 1.9 , va`igual y sin modificaciones , es màs robusto y se banca mejor el esfuerzo
saludos.
NotaPublicado: Mié, 26 Jul 2017, 11:49
por MiK44
Gracias Atuk!! Mi duda es si era normal en estos vehiculos, igual voy a revisar
NotaPublicado: Mié, 26 Jul 2017, 19:21
por MiK44
Pase por Renault minuto y me dijeron que esta todo bien. Asì que me quedo tranquilo
NotaPublicado: Vie, 28 Jul 2017, 09:31
por doite
MiK44 escribió:Pase por Renault minuto y me dijeron que esta todo bien. Asì que me quedo tranquilo
Hola, cuando la biela de caja está rota, genera movimiento en la palanca, principalmente de costado.
Re: Consulta vibración palanca de cambios SOLUCIONADO
NotaPublicado: Sab, 29 Jul 2017, 00:34
por MiK44
Hola Doite, como tendria que hacer para controlar esa biela? se ve a simple vista, me tiras algùn dato?
NotaPublicado: Sab, 29 Jul 2017, 10:13
por atuk59
MiK44 escribió:Hola Doite, como tendria que hacer para controlar esa biela? se ve a simple vista, me tiras algùn dato?
soporte de caja , bieleta , brazo soporte , etc , tiene forma de "guitarrita " ( en fosa o tirate abajo y lo vas a ver longitudinal en el lìmite posterior del cuerpo del motor-caja.
este serìa el original para motor k4m (nasta..) , me resultaba bastante flojito
y le puse el de la kangoo 1.9 diesel, coincide todo , es màs robusta ...
y quedò rejoya. :P
NotaPublicado: Sab, 29 Jul 2017, 23:08
por MiK44
Gracias Atuk! Igual esa pata la revise y esta impecable, la camioneta la compre usada con 20.000km, evidentemente ese movimiento es normal, mas allá de eso la camioneta funciona genial.
