Página 1 de 2
Kangoo 1.9 2001 vibraciones
Mié, 20 Dic 2017, 16:08
por Isaacripo
Hola buenas tardes! Soy Isaac de Menorca, España, me registre en el foro tras conocerlo buscando información por Google.
Os comento mi caso, tengo una Renault Kangoo 1.9 diesel del 2001 con 102.000 km, al comprar el coche hace cerca de 1 año me vibraba un poco el cambio, y desde hace un tiempo el coche en general. Hoy lo lleve al mecánico y me cambió un soporte del motor y otro del cambio de marcha, después de llevar todo el día conduciendo, diría que la cosa a ido a peor, el cambio mejoro un poco, pero la furgoneta en general diría que vibra incluso más que antes, ahora la vibración se nota mucho en mis pies y después de conducir salgo de la furgo con hormigueo en las piernas, las vibraciones se producen desde el momento en el que arrancó el coche, es decir que vibra ya sea en punto muerto o circulando a 80. A alguien le ocurrió algo parecido? Alguna idea de porque puede ocurrir? Muchas gracias de antemano... Por ahora gastados 108€ para nada...
No sé si será algo relevante, pero hace unos días cambie los neumáticos, y al cojerlo lo primero que pensé fue, ostras vibra más que antes ( de ahí que me decidiera a ir al mecánico a reparar el problema) pero bueno quizás es paranoia mía jaja
Un saludo
Re: Kangoo 1.9 2001 vibraciones
Mié, 20 Dic 2017, 17:38
por Esteban g68
Al decir que en punto muerto tambien vibra, entiendo que lo hace sin circular... sino el motivo podria ser los aros de las llantas deformados o simplemente desbalanceados... te revisaron eso cuando cambiaste los neumaticos?
La mia es 1.9d tambien y lo que vibran son los plasticos detras del volante, pero ya estoy viendo como desarmar para poner goma eva y hacerla callar
Jue, 21 Dic 2017, 04:47
por Isaacripo
En teoría cuando me cambiaron los neumáticos los balancearon y todo eso... Almenos pague por ese servicio.
Por punto muerto si, me refiero en parado, es decir sin marcha metida... Desde que arrancó, hasta que quito el contacto la furgo vibra, sin importar si círculo o no. Cómo puedo saber si es por desbalanceo de las ruedas? Trabajo con la furgoneta y no puedo estar pagando 100€ cada vez que me toque algo el mecanico hasta que acierte
Jue, 21 Dic 2017, 07:41
por Laliaparda
Yo tengo un problema similar ,haber si alguien te da solucion para yo revisar lo mismo... en mi caso es una kangoo pampa 1.4 gasolina del año 99 ... no es tanto la vibracion como describes tu (es decir no siento hormigueo en las piernas al bajarme) pero si siento que vibra mas de lo normal y mi ignorancia es atrevida por lo tanto nose que puede ser ...Lo dicho haber si lo solucionas tu y me sirve de ayuda ami ..Saludos desde canarias.
Jue, 21 Dic 2017, 09:23
por Isaacripo
Me cambiaron 2 soportes, uno que está mirando el capo de frente a la izquierda del motor, y otro del cambio de marchas, hay alguno mas que se le haya podido saltar al mecánico y que al no cambiarlo haga que siga teniendo vibraciones?
Jue, 21 Dic 2017, 09:29
por Laliaparda
La palanca de cambios se te mueve ati ? Es decir al meter un cambio soltar embrage y acelerar ..yo noto para mi opinion que se mueve mucho nose si tendra tambien algo que ver con lo tuyo ,pregunto por el soporte de marchas ese que dices ..alomejor debo cambiarlo tambien , gracias ..
Jue, 21 Dic 2017, 09:58
por Isaacripo
Aún cambiando el soporte del cambio de marchas se sigue moviendo, tiene un pequeño temblor (como todo el vehículo) y al apretar o soltar acelerador tira hacia delante o hacia atrás
Jue, 21 Dic 2017, 10:02
por Laliaparda
Me pasa lo mismo y dudo que ese movimiento sea normal(tiene sus km la pobre..) y en el tuyo mucho menos pienso yo (y hablo desde mi ignorancia ya te digo ) por que mi kangoo tiene el doble de km que la tuya...nose a ver si alguien nos lee y nos puede solucionar algo
Jue, 21 Dic 2017, 13:42
por doite
Hola amigo, si la vibración la hace también en punto muerto, se pueden descartar:
desbalanceo de neumáticos
semiejes doblados o en mal estado
caja de cambios en mal estado
tren delantero en mal estado
direccion en mal estado.
en mi opinión, tendrías que cambiar también la tercera pata o soporte del motor. Entiendio que reemplazaste la "bieleta" de caja y el soporte superior derecho (lado acompañante) y restaría cambiar la que está debajo de la bateria.
desconozco puntualmente los soportes de la 1,9 pero no deberían ser muy distintos a las nafteras.
te dejo un link de argentina para que identifique el soporte restante.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... diesel-_JMsi eso no lo soluciona, cabría descartar problemas de ralenti en la inyeccion de gas oil.
Jue, 21 Dic 2017, 15:36
por Laliaparda
Gracias por la respuesta yo personalmente mirare aver si puedo cambiar eso y comento si al menos mi problema disminuye , saludos.
