como se llama y cual es su funcion
hola amigos . antes que nada gracias de antemano por su ayuda ...
como dice el titulo necesito saber el nombre de esta piesa y su funcionamiento y si hay solucion para mi problema ..
el problema es que muchas veces mi kangoo no arranca . osea todo el dia arranca normalmente pero en algun momento le da la loca y no arranca y no hay con q darle hasta q de la nada arranca normalmente . no hay mecanico q le saque la falla y escanearla no sirve por q es como cuando te duele una muela , vas al dentista y ya no te duele mas jaja es como si hubiera un maldito duende en el capot q desconectara un maldito cable y se queda esperando q se me inflen las venas del cuello y ahi lo conecta y arranca jaja
ya me an dicho q el sensor avioncito y no se que la cosa es q se limpio y nada sigue igual ... lo q e notado es q cuando ase esa falla algunas veces se siente una explosion y salta esa manguerita por la q pregunto y queria saber si tenia algo q ver por q cuando la coloco en su lugar generalmente arranca
