Luces intermitentes en tablero de Stop y Aceite
Hola Amigos, como estás? tengo un problema y estoy averiguando con mi mecanico que puede ser y quiero saber si a alguien le pasó o sabe que puede ser: estando en marcha, andando cuando bajan las revoluciones se prende y titila la luz de Stock y de aceite en el tablero, lo mismo cuando estoy como por ejemplo parado en un semaforo se prenden y titilan, acelero un poco y se apagan, le cambiamos el bulbo de la presion de aceite y sigue igual, lo raro es que no hace ninguna cosa rara, es decir no se apaga, no regula mal, anda lo más bien. Espero que alguien me pueda ayudar o dar un indicio de que puede ser, es una Kangoo 2008 nafta sin gas. Hace 20 dias le hice el cambio completo de aceite, filtros mas filtro de combustible. La bateria es nueva y las bujias tambien. Espero alquien sepa que puede ser. Mil gracias!!
