Titilea en caliente LUZ DE ACEITE Y STOP 1.6 16 v
Jue, 21 Mar 2019, 13:24
por nicos1984
Hola buenas tardes, soy nuevo en el foro y necesitaría la ayuda de alguno de ustedes, tengo una kangoo 2004 1.6 16v con gnc y estoy teniendo el problema que cuando llega a una temperatura normal al regular empieza a titilear las luces de ACEITE y STOP, regula a muy bajas vueltas, y falla. si alguno le paso lo mismo y me pudiera decir que es le agradezco, soy de Cordoba. gracias
Re: Titilea en caliente LUZ DE ACEITE Y STOP 1.6 16 v
Lun, 01 Abr 2019, 10:39
por Facu_DCI
Buen dia. En principio, hacele controlar que tengas presion de aceite! Capaz el sensor esta cumpliendo su funcion y te esta avisando que andas corto de presion. Andar sin presion es para romper...
Si descartas eso, es posible que el propio sensor este fallando. Se reemplaza, sin mayor drama
