Página 1 de 2
temperatura
Sab, 03 Jul 2010, 01:33
por leandrink
hola amigos queria saber cual es la marca de la aguja en donde el motor trabaja normal y prende el electro, ya que tengo dudas si me esta trabajando mas alto. tengo una gasolera con motor 1.9 a�o 2000. gracias!!!!
Re: temperatura
Sab, 03 Jul 2010, 08:51
por DesIndTec
Hola leanlink:
Para el F8Q, tenes que el termostato abre a 101�C y cierra a 89�C. Por lo general la aguja trabaja en la zona media del cuadrante. Si estas en transito trabado, en verano, es probable que llegua a subir un par de marcas mas, pero ahi va a entrar el electro.
Si estuviera trabajando a mayor temperatura de la normal, se puede deber a alguna de estas razones:
Radiador tapado o sucio.
Aire en el circuito de refrigeracion.
Demasiada presion en el circuito de refrigeracion.
Liquido Refrigerante en proporcion incorrecta o envejecido.
Bomba de agua en mal estado o correa floja.
Espero que no sea mas que un tema de indicacion.
Re: temperatura
Sab, 03 Jul 2010, 14:51
por leandrink
muchas gracias!!! si alguien tiene fotos del relojito se los agradeceria asi se en que rayita es normal.
Re: temperatura
Sab, 03 Jul 2010, 19:40
por jorgebex
Ahi te paso una foto, es el mismo modelo de la tuya. Esa es la temperatura estando parado, andando queda en la mitad.
Re: temperatura
Sab, 03 Jul 2010, 23:10
por kangooman
Exacto... queda a mitad del reloj.... cuando pasa un poco prende el electro... y cuando baja un poco apaga....
Re: temperatura
Lun, 05 Jul 2010, 01:49
por leandrink
mil gracias chicos!!! agradesco la molestia de subir las fotos!!!!
Re: temperatura
Lun, 05 Jul 2010, 02:04
por fag
Jorge, 197.000 Km tiene ????
Re: temperatura
Lun, 05 Jul 2010, 20:29
por jorgebex
fag escribió:Jorge, 197.000 Km tiene ????
Asi es hoy casi 198.000
Re: temperatura
Mar, 06 Jul 2010, 00:05
por kangooman
Yo estoy en 164.000km
Re: temperatura
Sab, 13 Nov 2010, 12:39
por santos
Hola amigos, yo tengo la misma duda con respecto a la temperatura normal de trabajo...la foto que esta publicada no corresponde a la de mi tablero. La mia es una Kangoo express a�o 1999. Si alguien purde publicar la foto lo agradeceria.
Santos
