queda acelerada
Mié, 04 May 2011, 16:14
por elviolin
Hola mi kangoo es naftera con gnc modelo 2000 rl da base. Hace unos dias atras me empezó a joder con que se queda acelerada cuando paso de una marcha a otra, incluso a veces con alguna contraexplosion, Hace un tiempo atras le cambiaron el cable del acelerador, puede que algo de eso este molestando ahora?, aparentemente no tiene entradas de aire piratas. Tambien hace uin tiempo se limpio el regulador de gnc.
Elvio
Re: queda acelerada
Vie, 06 May 2011, 11:19
por kangooboy
Por lo general, es recomendable, limpiar la mariposa + Inyectores cada 30000 Km, cosa que nadie hace. Pero bue.
Te fijaste como esta el IAC (el que le dicen Paso a PAso). Es casi con certeza, el causante del problema que mencionas.
Re: queda acelerada
Dom, 08 May 2011, 21:14
por elviolin
kangooboy escribió:Por lo general, es recomendable, limpiar la mariposa + Inyectores cada 30000 Km, cosa que nadie hace. Pero bue.
Ok limpiare la caja mariposa, con que lo hago con nafta?. y el paso a paso como me doy cuenta se esta bien o mal?
Re: queda acelerada
Mar, 10 May 2011, 15:59
por kangooboy
Con nafta se puede limpiar la mariposa.
El IAC, si se lo desatornilla, se ve un eje, al poner el contacto, se estira, y sacar el contacto, vuelve a su posicion. (Eso lo tiene que hacer bien, si tironea, esta sucio o para cambio).
