Frenos y fuelles semieje
Hola! Tengo una kangoo2 1.6 2011 a la cual tengo que hacerle algunas cosas al tren delantero. En ruta cuando piso el freno el auto tiembla,los discos están gastados 1mm por cara y están rayados, así que pienso cambiarlos, no creo que se puedan rectificar, no? Las guías del caliper que tipo de grasa usa?
El semiejes lado conductor tienen pérdidas los fuelles, el lado rueda pierde bastante grasa, está pinchado, el lado caja está muy transpirado con aceite, ni sé si será el ruleman o el fuelle.
Los fuelles del lado acompañante están algo mejor, el de la rueda se ve bien pero el de lado de la caja está levemente transpirado.
Voy a cambiar los 4 fuelles y el ruleman(semieje izq) de una, pero el semieje derecho del lado del acompañante, como se quita de la caja? Está solo a presión? Sin tornillos que lo sujeten a la caja? Cómo se lubrica este lado? No usa el aceite de caja por lo que he leído, que grasa le tengo que poner?
https://ibb.co/jMGt064
https://ibb.co/W5q3Z4n
https://ibb.co/xqbygwR
https://ibb.co/HdkdwVW
