Varilla aceite motor k4m
Buenas tardes.
Necesito hacer una consulta porque ando muy preocupado.... tengo una Kangoo 2006 motor K4M y apenas la compre tenia la varilla de aceite rota, fui a una renault y me vendieron una que en el paquete decia megane/clio. pero el vendedor me dijo que iba igual...
Resulta que me la paso agregando aceite y siempre llega al minimo.... Le hice cambio de aceite y con 4 litros marca apentas la punta de la varilla.... la camioneta fuma un poco pero hasta cierto punto, cuando llega al minimo casi ni fuma, no pierde aceite ni nada.
Pero despues de dar muchas vueltas se me ocurrio empezar a dudar de la varilla, que no fuera la que va realmente, asi que meti con mucho cuidado un alambre fino y me doy cuenta que despues de la varilla, el alambre entro 6 cm mas y tiene bastante aceite.
Googleando encontre que existen dos codigos de la misma varilla y en uno de ellos decia entre parentesis (corta), por lo que puedo deducir que hay al menos 2 modelos.
Necesito alguna opinion por favor. Si alguien tiene un motor K4M del 2006 me podria pasar el largo de la varilla?, la que tengo ahora mide 420 mm de largo la parte que se mete en el tubo de medicion.
Quedo a la espera de vuestras respuestas.
Saludos cordiales
Saludos cordiales
