Página 1 de 2
Bajas revoluciones y se para en verano (16v 1.6 nafta)
NotaPublicado: Lun, 24 Ago 2020, 18:05
por mario80_s
Hola a todos; les paso a comentar mi problema, como dice el titulo la chata regula en bajas RPM (500) anda lo mas bien pero en verano después de un rato de andar por la calle si paro en un semáforo capaz q empieza a fallar y se para (esto me lo hace sobretodo con el aire encendido el cual me parece que no esta rindiendo como antes) ademas no responde bien cuando lo piso....demora en responder , todo esto siempre en verano xq en invierno si bien regula bajo no me presenta ninguno de los problemas mencionados.
Un mecánico conocido me dijo que haga limpieza de cuerpo de mariposa y ya lo hice dos veces sin resultados, pregunte por algunos lugares y nadie me supo responder, tambien me sugirieron cambio del cuerpo de mariposa, pero ante lo que sale y no saber q con eso se soluciona nunca realice nada, espero que alguno me pueda ayudar gracias!!
Re: Bajas revoluciones y se para en verano (16v 1.6 nafta)
NotaPublicado: Mar, 25 Ago 2020, 21:30
por Paperwings20
Que raro che, no sera un problema de bobinas? Cambias las bujias regularmente? Lo digo porque a mi me paso algo parecido, recomiendan cambiar bujias cada 20.000 a 40.000 Km. Resulta que por deconocimiento yo le hice el primer cambio cuando empezaron a fallar las bobinas.. A los 108.000 Km!! Me pasaba algo similar a lo que decis, el motor hacia un ruido irregular, se quedaba sin fuerza y se apagaba en los semaforos, costaba un monton volver a arrancarla y se prendia la luz de falla del motor en el tablero.
NotaPublicado: Mié, 26 Ago 2020, 19:56
por mario80_s
Hola, las bujías se las cambio antes de los 20000.....las actuales tienen algo así de 5000 km.
antes de que empiece a fallar así( tipo un año o dos) una vuelta estaba manejado y de la nada se acelero sola y no me respondía el pedal del acelerador....lo apague y prendí y lo seguía haciendo, hasta q después respondió bien, me quedo prendido el rulito creo, y después se cambio al check engine, me lo hizo una vez mas al otro día y después nunca mas....lo escanee y no me salio falla alguna, pero nunca mas me hizo ninguna falla hasta que empezó con esto, mi miedo es que sea algo de la computadora.
NotaPublicado: Mié, 26 Ago 2020, 20:47
por BARACUS
Hoy, hacer experimentos, no es barato, aveces hay que claudicar, bajarse los pantalones y llevarla a la Renault, te lo van a solucionar, te van a cobrar lindo Imagen, pero... te dan cuotas y garantía de verdad... Imagen
NotaPublicado: Vie, 28 Ago 2020, 17:33
por mario80_s
pero segun tengo entendido no es malo el servicio ahi??
O me estoy confundiendo con Renault minuto?
NotaPublicado: Vie, 28 Ago 2020, 19:49
por Rudolf97
Los service Renault son lotería, al igual en su versión Minuto.
Si te interesa tengo un especialista en el rombo en Villa Adelina.
NotaPublicado: Sab, 26 Sep 2020, 20:30
por mario80_s
Rudolf97 escribió:Los service Renault son lotería, al igual en su versión Minuto.
Es conocedor de las kangoo??Pasamelo nunca esta de mas
NotaPublicado: Dom, 27 Sep 2020, 17:37
por Rudolf97
mario80_s escribió:Es conocedor de las kangoo??Pasamelo nunca esta de mas
https://www.facebook.com/ToblesGarage/
NotaPublicado: Sab, 17 Oct 2020, 19:51
por leangrz
buenas, pudieste solucionar el tema? te iba a decir lo de cuerpo mariposa ja!... algo similar me pasaba, en mi caso le cambie el sensor de velocidad, hoy en dia al rededor los $1000...
NotaPublicado: Jue, 12 Nov 2020, 21:51
por mario80_s
y co
leangrz escribió:buenas, pudieste solucionar el tema? te iba a decir lo de cuerpo mariposa ja!... algo similar me pasaba, en mi caso le cambie el sensor de velocidad, hoy en dia al rededor los $1000...
tenias bajas revoluciones y a veces se tiraba a parar a menos q lo acelerases? como llegaste a dar con que el culpable era el sensor de velocidad??
