Vibracion 1.9
Hola una pregunta,que puede ser que la chata una kangoo 1.9 2005 vibra cuando está parada pero cuando exijo al motor ,por ejemplo cuando aceleró y sube las revoluciones vibra el motor y hace vibrar la chata,igual andando en cualquier marcha por ejemplo en tercera al llegar a 60 km /h empieza la vibración,tengo que pasar a cuarta y se calma pero otra vez al subir las revoluciones empieza a vibrar ....mí mecánico le cambio los 3 tacos de motor les reviso las ruedas ( la levanto con el gato y en marcha la aceleró de las dos ruedas) se fijó el caño de escape si estaba suelto ...desarmo para ver el soporte de caja y resultó que estaba roto un ojal que ya lo habían soldado,cambiamos el soporte entro y sigue vibrando,menos pero vibra,mañana va a desarmar semiejes y un manchón de goma que va ahí a ver si no está roto pero está tan sorprendido como yo jajaja P.D : perdón el msj largo
