Cambio de Correa
Mié, 18 May 2011, 13:42
por miKangoo
Hola, estoy llegando casi a los 53 mil km. de mi Kangoo 1.6, 16 v. Si bien sabemos todos que la correa se tiene que cambiar antes de los 60 mil km. mi temor es que han comentado que en algunos casos se les cortó antes, con el grave problema que eso acarrea. Que me recomiendan? espero a los 55 mil o ya voy sacando turno? Un abrazo a todos desde el sur. Martín
Re: Cambio de Correa
Mié, 18 May 2011, 15:23
por Edgardo72
Hola, yo ya la estaría cambiando. 1000 o 2000 km mas de ahorro te pueden dejar con la billetera vacía.
Edgardo
Jue, 19 May 2011, 04:37
por robc060
Jue, 19 May 2011, 14:31
por kangooboy
Mi caso, era 1.9D, la cambie con 62 mil km, y se lei la impresion del fabricante sobre la correa. Luego la Vendi, y el que la compro, la cambio a los 120mil km. Tambien habia un usuario en este club, que le metio 80mil km y la cambio porque se lo recomendamos.
A tener en cuenta, el primer cambio, se deberia bancar 60mil, el segundo ya no tanto, porque los dientes de las poleas van tomando filo. Tambien es aconsejable cambiarla en ese Km o cada 5 años como maximo.
Si bien hay quien corto antes, son contados, tengo un conocido que se le corto con menos de 300Km (se lo cubrio la garantia).
Jue, 19 May 2011, 23:40
por lmaria
Hola a todos les comento que en mi caso la cambie a los 46000km, me empeso a hacer una especie de zumbido que provenia de ese sector, yo la compre con 42000km, ante la duda la lleve al mecanico y se la hice cambiar, ete aqui que se habia empezado a gastar y en algunos sectores estaba reseca y cortagiada, muy buena intuicion, doy gracias que me dio un aviso.
El problema que tengo es que tengo un zumbido en la correa de servicio, ya la cambiamos dos veces y sigue, se reviso las poleas de cigueñal, y demas, el mecanico me dijo que puede ser la polea del aire acondicionado, puede ser esto correcto?
Puede ser que las poleas esten gastadas y esto desgaste a la correa y de ai el silvido de pajarito?
Bueno espero algun consejo y con respecto a la correa la cambiaria yaaaa.
Vie, 20 May 2011, 13:11
por miKangoo
Gracias, muchachos, voy sacando turno, en junio cumple 3 años, de regalo: un cambio de correa, jaja. Un abrazo.Martín.
