Re: Alguien la llevo a la arena???
Vie, 18 Nov 2011, 22:15
por Edgardo72
Vos decís a los médanos ?? Yo la metí en la playa, pero estaba la arena bien durita jajaja sin ningun drama.
Creo que lo pueden hacer vehículos 4 x 2 pero con una potencia motriz importante que la Kangoo no tiene.
Edgardo
Sab, 19 Nov 2011, 17:43
por DesIndTec
Hola chompi2:
Mira, con la Kangoo no creo que puedas hacer mucho. Quiza si le pones una cubiertas intermedias, puedas hacer alguna que otra cosa. La transmision sufre porque no fue pensada para el offroad. Muy baja presion y a rodar.
Pero bueh, diria que no es el vehiculo mas adecuado. Por el despeje puede ser porque el despeje quet tienen aca es el que tenia la Kangoo 4x4.
Lun, 21 Nov 2011, 12:21
por kangooboy
Mira, por propia experiencia, me meti en punta raza (San Clemte del Tuyu) varias veces, podes llegar con el auto a la playa. Mientras la arena esta dura o semi dura, manejando sin aceleradas bruscas y con las cubiertas con baja presion de aire, anda de 10. Ahora si la arena esta floja, tipo medano, se unde, y comienza a dividir la fuerza del diferencial, sobre la rueda que esta mas liviana, ahi es donde te encajas. Me encaje 2 veces ahi, y no lo intente mas, en ambas ocaciones pude salir solo, haciendo una buena huella, y marchando para atras, en una me dieron una manito un par de pescadores.
Tenes tambien que saber, que si te quedas, el remolque del seguro no entra a buscarte sobre arena ni barro, y hay lugareños que dejan sus celulares grabados en piedras, para ir a remocarte, pero no creo que sean economicos, mas sabiendo que estas jugado.
Suerte
Mié, 23 Nov 2011, 08:22
por fag
a mi se me enterró en la calle costanera de san bernardo, no es lo mismo? jaja
que verguenza, deci que llevaba la palita de mi hijo en el baul y le hice una canaleta
saludos.
Mié, 07 Dic 2011, 23:53
por Augusto_LA
Pinamar, me fui a meter a los medanos y cuando encare me hace señas un tipo con gorro de tipo de plata, me para y no le dejo hablar cuando le pregunto .-esta facil entrar? y me dice, -manejaste en los medanos alguna ves? a lo que respondi, .-No no claro que no. Y me dice .-Entonces no te metas porque te voy a tener que ir a buscar haciendose el canchero. Mientras decia esta frase se apoyaba en su toyota preparada 4x4 que al parecer la habian levantado mas del piso y los paragolpes eran cromados como de carrera o de dakar en fin... No le tuvo fe a la amarillita. Y como no soy estupido, hice caso a su consejo y me meti caminando
Lun, 06 Feb 2012, 23:31
por 2002
Mira, yo nunca probe en la arena, pero una vez si me toco barro...
y no me fue bien...
hacia 3 dias que tenia la kangoo, venia de un clio, centro de gravedad bajo...por ese mismo camino habia pasado embarrado pero a otra velocidad.
Cuando le toco a la Kangoo, mi temor a volcarla me hizo aflojar...Error.
La poca distancia entre la rueda y el pasarrueda, hizo qye se llenara de barro, inclusive el interior de la llanta...eso hizo de freno de mano, se cruzo, y chau, nos vemos en la zanja.
linda manera de estrenarla...
si les gusta...en youtube, embarrados en areco se llaman los videitos...
http://www.youtube.com/watch?v=psxEK9OYTig&feature=relatedsaludos
Mar, 07 Feb 2012, 16:52
por kangooman
No sean cagones!!!!!!!!!!!! yo hice ma que eso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lleve ARENA!
Y otra vez panes de pasto!!! tenia tierra hasta en los parlantes!!!!!!!!!!!!
Saludos!!!!!!!!!!!
Mar, 07 Feb 2012, 20:01
por andres tano
ja ja hola que tal yo tenia dudas si podia meterme a los medanos le baje el aire a las gomas y le entre, pude aser 30 metros y me clave en la arena.apenas la pude sacar.
