Se consigue la computadora?
Hola, acudo a ustedes con la siguiente duda , mi Kangoo modelo 99 con GNC , motor 1.6 8V , empeso a fallar a nafta, la lleve a un especialista y me dice que no la puedo escanear con la computadora porque cuando le pusieron el GNc la chipearon , me dice que seria recomendable chiperla otra ves para que quede original y hacerle colocar emuladores para el GNC , ademas de que la central que posee mi Kangura ya no se consigue mas , cosa que si tengo algun problema con ella la camioneta estaria mucho tiempo parada hasta que se solucione , me voy a hablar a un lugar donde instalar y reparan GNc y me dicen que a ese modelo de Kangu no se le ponian emuladores ya que solia hacer explosiones , la unica manera es cambiar su equipo por uno de 5ta generacion.
A alguien le paso esto? es mecanico dice queel la va a testear a pulmon y tester, ( su taller parece bueno ya que vi varios autos importados )
La pregunta es...sera necesario hacerle poner los emuladores y re chipearla? todo esto tambien me obligaria a cambiar el equipo de gnc , lo cual sumando todo me da un resultado mayor a 9000$ , para eso la cambio y listo ( opcion no deseada ), sino la sigo usando una ves reparada , bajo el supuesto miedo a que se me joda la centralita y me quede a pata........
saludos y gracias por leer todo esto pero me preocupa la salud de mi kangura amarilla.
