Ayuda donde se ubica el sensor de presion de aceite del k7m
NotaPublicado: Mié, 04 Ene 2012, 22:23
por shadow79
hola a todos el problema que tengo es que tube que ir a un mecanico de paso, y no se que toco pero ahora el testigo de la aceiterita del tablero no enciende cuando la pongo en contacto ni tampoco cuando enciendo el motor, esta todo el tiempo apagada, creo que es el sensor desconectado pero no se donde se ubica en el motor, gracias.----
Re: Ayuda donde se ubica el sensor de presion de aceite del
NotaPublicado: Mié, 04 Ene 2012, 22:25
por seguridadlumar
en casi la mayoria de los autos se encuentra bien cerca del filtro de aceite , yo en tu caso revisaria todas las fichas seguro que estara haciendo falso contacto
NotaPublicado: Jue, 05 Ene 2012, 10:21
por Edgardo72
Lo vas a ver en el block, digamos entre el multiple de escape y la batería, para ese lado y hacia abajo.
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... 026&p=7998
Lee ese link a ver si te podes orientar.
Edgardo
