goteo de gasoil
NotaPublicado: Mié, 25 Ago 2010, 09:20
por melli5
hola gente,
les escribo porque desde ayer empeso una perdida de gasoil en la bomba de mi kangoo 1.9 diesel modelo 99.
la perdida la hace solamente a la ma�ana temprano durante el dia no pierde nada.
la chata funciona lo mas bien sin tironeos ni fallas.
espero que alguien me pueda dar una opinion antes de llenarla al bombista y que el arreglo no sea costoso.
les dejo una imagen de donde pierde esta se�alisado con el numero 1
desde ya muchas gracias
Re: goteo de gasoil
NotaPublicado: Mié, 25 Ago 2010, 19:46
por DesIndTec
Hola melli5:
Es una perdida bastante comun en el solenoide de avance en frio. Se humedece la bobina y si pasas la mano por debajo del solenoide se nota que esta mojado de gasoil. Con un recambio del solenoide en cuestion deberia solucionarse.
Re: goteo de gasoil
NotaPublicado: Jue, 26 Ago 2010, 10:17
por kangooboy
Bueno, en ese motor, es comun que se estropee esa valvula, Yo la cambie 2 veces porque se va desgastando y se comienza a trabar, probocando que se ahogue el motor. Pero nunca perdio, ahora las dos veces la cambie Yo mismo, y tiene una arandela de aluminio, habria que ver si la tenes, si esta en buen estado, o tal vez reemplazarla. Lo mas dificil es desarmar la ficha (conector electrico) que conecta esa valvula, despues es solo desenroscarla. No requiere scanner ni ningun otro equipo especial para cambiarla.
Roberto
Re: goteo de gasoil
NotaPublicado: Jue, 26 Ago 2010, 14:07
por melli5
gracias por tu ayuda roberto.
me podrias dar la direccion donde conseguir la valvula porque aca en zona sur averigue un par de casas de repuestos y no tienen.
gracias
Re: goteo de gasoil
NotaPublicado: Jue, 26 Ago 2010, 14:10
por kangooboy
Ojo, no dije que este rota la valvula, pero si que te fijes la arandela de aluminio, que es la que sella la union entre la bomba y dicha valvula.
De todas maneras, yo esa valvula la compre en Todo para el Diesel (la primera fue una Star, y actualmente una Flag)
http://www.tododiesel.com.ar/
AVDA JUAN B JUSTO 3611 CAPITAL FEDERAL
TEL 4584-3770 - 4581-8106 4582-4859 4585-7028 FAX 4584-0208
Re: goteo de gasoil
NotaPublicado: Vie, 27 Ago 2010, 12:42
por melli5
un millon de gracias y me siento afortunado en haber en contrado este foro y aguante el club amigos de la kangoo
Re: goteo de gasoil
NotaPublicado: Dom, 18 Dic 2011, 20:12
por WALTERNIC
HOLA,HACE UN PAR DE MESES Q TENGO EL MISMO PROBLEMA, PERDIDA EN EL PRIMER ARRANQUE, PERO LO Q NO LOGRO ES SACAR LA VENDITA FICHA DE LE VALVULA! SERIA MAS FACIL METER UN TUBO PARA SACAR LA VALVULA, A VER SI ALGUIEN ME PUEDE INFORMAR SI SALE HACIA ARRIBA O POR ESA ESPECIE DE CORREDERA Q TIENE...
Re: goteo de gasoil
NotaPublicado: Vie, 23 Dic 2011, 22:16
por kangooman
melli5 escribió:gracias por tu ayuda roberto.
gracias
melli podrias poner una foto de trompa de tu kangoo... tengo unos faroles amarillos para ponerle...
Re: goteo de gasoil
NotaPublicado: Sab, 24 Dic 2011, 00:59
por mariok0
hola si no me equivoco es una valvula de avance de la bomba, sale facil y tiene 2 orring de goma y no va tan ajustada, yo la saque una vez a la mia
Re: goteo de gasoil
NotaPublicado: Sab, 19 Abr 2014, 23:40
por rehobotsrl
HOLA A TODOS LOS AMIGOS LA VERDAD QUE ESTE POST ME SALVO HOY ES LA PRIMERA VEZ QUE ME COSTO ENCENDER MI VEHÍCULO, HACE UNOS DÍAS VI QUE GOTEABA DESDE LA BOMBA INYECTORA AVERIGUANDO DESCUBRÍ QUE DESDE DONDE SALE, ES DE ESTA BENDITA VÁLVULA SOLENOIDE DE AVANCE.
AHORA LO QUE SI TENGO VARIAS DUDAS: ¿QUE PIERDA COMBUSTIBLE, SIGNIFICA QUE SE ROMPIÓ Y DEBE SER REMPLAZADA? ¿ESTA INFLUYE EN EL ARRANQUE? ¿SE PUEDE REPARAR? ESPERO ME PUEDAN AYUDAR UNA VEZ MAS! GCIAS AMIGOS!
