SOLUCIONADO cuesta arrancar
hola a todos:les cuento que tengo una kangoo naf/gnc 1.6 8v hace unos 20 dias,y los ultimos tres o cuatro dias por la mañana(5.30hs) le cuesta arrancar,despues ningun problema,arranca siempre.¿ puede ser el comando de la alarma que este con poca bateria? o tengo que buscar por otro lado,como veran poca experiencia con la kangoo.
si alguien tiene alguna idea sera bienvenida.desde ya muchas gracias y muy bueno el club
era el captor el que estaba jororbando
