Duda urgente!
NotaPublicado: Lun, 19 Mar 2012, 18:24
por LucianoLaz
Hola amigoss, hoy limpiando mi kangoo me he dado cuenta de que no solo me habia venido manchada con "aceite" en donde va la alfombrilla larga trasera, sino que al remover la alfombrilla me di con la sorpresa de que hay una especie de tanque de plastico!!!Y la verdad como la compre asi no se que es realmente, el tanque este que les digo esta debajo del asiento del acompañante, que sera???
Re: Duda urgente!
NotaPublicado: Mié, 21 Mar 2012, 08:53
por seguridadlumar
un tanque de plastico??? no probastes en sacarlo?? por logica no trae nada debajo del asiento, es algo que coloco el dueño anterior, no te quedes con la intriga. chusmealo.
capas que sea una caja del rastreo satelital, muchas empresas le colocan una caja plastica que ahi adentro trae la central y la beteria. y otras puede ser una caja "muleto" es decir la ponen para que crean los delincuentes que ahi esta el satelital , y le colocan lo mismo con cables pero no tienen ninguna funcion, por lo del aceite es raro ya que ahi no hay forma de qu eel motor manche de aceite, salvo... que el dueño anterior llevaba aceite o lo repartia.
Re: Duda urgente!
NotaPublicado: Jue, 22 Mar 2012, 14:18
por kangooman
LucianoLaz , en donde decis que esta el tanquecito??? bajo la alfombra de piso de lo pies del asiento trasero???? o en el baul???
Re: Duda urgente!
NotaPublicado: Vie, 23 Mar 2012, 15:57
por LucianoLaz
Hola muchachos, esta en donde van los pies de las personas que van detras, justo donde termina el asiento del acompañante, si la camioneta era de una empresa anteriormente, y el aceite parace que se derramo atras, voy a ver si la chusmeo mejor, pasa que no queria hacer mucha mugre, por que como se imaginan esta todo enchastrado abajo, de a poco lo voy secando con papel de diario.
Re: Duda urgente!
NotaPublicado: Dom, 25 Mar 2012, 12:30
por alber_gar
Digo, ¿no será algo que han puesto para utilizar a los efectos de guardar cosas?, tal vez llevaban aceite y se les derramó. He leído en algún lado que existen portaobjetos que se colocan debajo del asiento del conductor, capaz que quisieron hacer alguno artesanal.
