problema alineacion correa polivel
Jue, 22 Mar 2012, 08:21
por damian22
hola que tal tengo una kangoo 2004 el problema q tengo es q cuando pongo la correa, se corre uno de los canales del aire y no me permite colocar correctamente la correa de dirreccion, aclaro que averiguando en distintos lados, el aire acondicionado es agregado, quisiera saber como solucionarlo y ver de que manera se hace. Desde ya muchas gracias.
Re: problema alineacion correa polivel
Jue, 22 Mar 2012, 08:27
por Edgardo72
Fijate de suplementar los soportes del aire para alinearlo con el resto de las poleas.
Edgardo
Mar, 27 Mar 2012, 10:42
por kangooboy
Es muy raro, lo que mencionas. Si agregaron un equipo de Aire, hay que ver que las canaletas de la polea, tengan el mismo espesor, profundidad que las demas poleas. Por otro lado, la correa, hay que ver que sea la que va, si no encaja como corresponde, es factible que se corra.
