kangoo 2 con gnc un cilindro sin compresion ????
Hola amigos, les cuento que mi camioneta empezo a tener un consumo desmedido de aceite hasta que descibri que me habia levantado aceite en el deposito del filtro de aire por lo que la lleve a un mecanico y me dijo que habia medido la compresion y que el ultimo cilindro no tenia compresion. Esto es algo que yo nom entiendo por que se puede haber dado esta situacion ya que solo tiene 36.500 km el mantenimiento es muy riguroso con relacion a los cambios de aceite y filtros todo hecho cada 5000KM y aun asi se presenta este problema que ademas RENAULT me dice que no cubre la garantia por que tiene colocado el equipo GNC. Segun los mecanicos consultados por mi, me dicen que este tipo de situacion se da posiblemente por un defecto de calidad de los aros puede ser??. Agradeceria que opinen al respecto para ver que pudo pasar? Desde ya muchas gracias
Walter
Walter
