Página 5 de 6
Re: RUIDOS TREN DELANTERO
Dom, 27 Ene 2013, 18:51
por tarangacia
hola! como estas?
sisi cambia los bujes de barra, son de golpear cuandoe stan rotos! son baratos y faciles y rapidos de cambiar!
suerte!
Mié, 30 Ene 2013, 15:49
por lucas610
me dijeron que esos bujes no duran nada . un tipo que se dedica a hacer tren delantero me dijo que es normal en las kangoo este problema y que cada 10.0000 km tendrias que cambialos para evitar esos golpecitos
Mié, 30 Ene 2013, 18:57
por eze_elcolo87
Pregunto de curioso, se podran hacer en otro meterial , digo como ser en elastomero??Aguantaran??
Jue, 31 Ene 2013, 09:32
por tarangacia
hola chicos! como andan?
no, esos bujes no duran nada! y cada vez van durando menos, pq la barra en si tmb sufre desgaste y se va desgastando y esto hace q el buje dure menos aun! pero bueno, la ventaja es q son baratos, rapidos y faciles de cambiar y la mano de obra no puede ser para nada cara! es un ratito!
algunas kangoo francesas traian bieletas en lugar de bujes de barra, el sistema q traen los clios II por ej, el mismo sistema es! tiene mucho mejor resultado! pero cuando la kangoo se empezo a fabricar aca decidieron ponerle el sistema del R9 o R19, el cual es el q montan casi todas las kangoo!
suertE!
Dom, 25 Ago 2013, 11:44
por pablo915
mi mecanico me dijo , respecto de los ruidos que hace en el tren delantero ,que el problema son los bujes de la parrilla .el buje de la parrilla se gira y se va gastando desparejo ,por eso,a vecez hace ruido y a veces no!! yo lleve mi camioneta 6 vecez a RENAULT y no encontraron la falla..saludos
Sab, 25 Abr 2015, 21:40
por juanjopita
yo tengo el mismo problema, es modelo 2012 se me corto un amortiguador le cambie los 2 y las cazoletas, seguia con lo mismo consulte con el mecanico me dijo que seguro son los bujes de la punta de la parrila de suspencion, se los cambie uno estaba roto y me sigue haciendo ruido ahora viendo los comentarios veo lo del chapon y me acuerdo que le faltan 2 tornillos asique voy a controlar y espero que se solucione, llendo a paso de hombre se siente que repercute en la chapa el ruido
Dom, 26 Abr 2015, 01:58
por gastongalle
La mia tambien hace ese bendito ruido al salir de un semaforo o a veces doblando mas que ruido un golpe seco y o la casualidad que hace poco cambiaron el aceite asi que mas que seguro es el chapon asi que me fijo en eso. Gracias.
Lun, 04 Abr 2016, 20:08
por hector alberto
En diciembre 2015 la retire y hacia ruido en lomas de burro al entrar y al bajar ,la lleve por la garantia y me cambiaron los bujes ,sigue haciendo ruido,la lleve ya tres veces ( actualmente tiene 3000 kilometros ) y el ruido sigue igual
Mar, 04 Oct 2016, 20:17
por shushy
Solucionado.
Agradezco a los usuartos que hicieron la consulta por el odioso ruido metalico en el tren delantero y principalmente agradezco a los que dieron soluciones, porque me fue de muchisima utilidad, en mi caso era uno de los bujes de goma del extremos izquierdo de la barra estabilizadora. por suerte lo cambie en 20 minutos.
Mié, 05 Oct 2016, 00:54
por loquevenga
shushy escribió:Solucionado.
hector alberto escribió:En diciembre 2015 la retire y hacia ruido en lomas de burro al entrar y al bajar ,la lleve por la garantia y me cambiaron los bujes ,sigue haciendo ruido,la lleve ya tres veces ( actualmente tiene 3000 kilometros ) y el ruido sigue igual
